Deposito liquido de dirección hidráulica
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Re: Deposito liquido de dirección hidráulica
Mensaje por onixskyblue »
entrecanibales escribió:no suele ser normal , osea un poquito sucio con el tiempo si pero asi no . en algunos cuando te pasas del nivel si porque el liquido sube cuando giras pero este no es el caso . le pregunte cuando lo deje en el service y me dijo que pasa en todos que el sistema es asi , osea pedorro jaja!!
Si. Al.consultar me dijeron q la tapa no es buena y es cierto y x ahi evapora
entonces te dijieron en la agencia que el tacho este sucio es normal x culpa de la tapa?
decime esto "onixskyblue" asi me quedo un poco mas tranquilo
gracias
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Edgardo72 »
La tapa cumple perfectamente su función de dejar evaporar gases. Imaginate el sistema presurizado y generando gases, explotaría alguna manguera en algún acople.
Esos gases son los que manchan al entrar en contacto con alguna superficie.
dario2015
Agradecido : 25 veces
Mensaje por dario2015 »
hay que bancarsela y pasarle el trapito ,no queda otra ,,,,, saludos
robertorom
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 50 veces
Mensaje por robertorom »
fui al service, obviamente me dijeron que es normal por los gases generados, me lavanron el motor, le colocaron un poquito de liquido faltante... y no me cobraron nada....
no me pudieron decir porque estaba sucio el refrigerante... lo anotaron en su maquina de escribir imaginaria y chau....
robertorom
onixskyblue
Blopaz escribió:entonces te dijieron en la agencia que el tacho este sucio es normal x culpa de la tapa?
gracias
Consultando en Collins, había una abrazadera floja y ya estaba manchando el chapon ya que iba cayendo x la manguera hasta el codo.
Voy a llevarlo a Luján a ver si me cambia la mufa con este auto.
Lo de evaporar es normal pero el mio ya estaba sucio x demás. El técnico mismo me dijo que eso no estaba bien
[quote="onixskyblue"][quote="Blopaz"].
cuando kieras vamos!! creo que si hay un encuentro ahi seria lo ideal para hacer un 2x1
onixskyblue
Blopaz escribió:
onixskyblue escribió:
Blopaz escribió:.
jajaja vamos
Revivo este tema, 6800km llega hasta la curva del caño que va hacia abajo.
