compresor de aire acondicionado
charly79
Re: compresor de aire acondicionado
Mensaje por charly79 »
hola como va? mira te comento mi caso, a mi la primera vez que me dejó de funcionar fue porque perdió el gas por el retén que va en el eje, lo desarme se lo cambie y listo, pero me la mande que no le puse la cantidad de aceite que llevaba y se me jodieron los sellos internos, compre uno en cesvi original y va de diez, supongo que le puso los manómetros para ver y decirte que el problema es el compresor no? sino no hay manera de saber el problema, puede ser falta de gas por una pérdida.
Nando1967
Agradecido : 20 veces
Mensaje por Nando1967 »
Hola! si puso los manometros, en ese momento el aire no enfriaba, manipuló el compresor (como si lo moviese) y empezó a tirar frio. Me dijo que esos compresores suelen durar 120 mil km. y que no tienen reparación. Voy a ver si lo llevo a otro lado a ver que me dicen. Gracias!
charly79
mira a mi me paso que el embrague no acoplaba, le daba un golpe y acoplaba bien como que no tenía fuerza el imán, tengo un compañero de trabajo con una tracker de las primeras que le esta pasando lo mismo, le voy a preguntar si lo solucionó de alguna forma, yo termine cambiando el compresor.
charly79
Nando1967
Dale gracias Charly! Si este parece que reaccionó cuando lo golpeó pero después que lo use unos días volvió a dejar de acoplar. Saludos
charly79
así de la nada se puso a joder? o antes tuviste otro problema?
Nando1967
Hola, no, empezó a hacer un ruido parecido a un zumbido y si lo dejaba andando un rato se iba y volvía a hacerlo de nuevo. Siempre enfriaba bien. Pero por las dudas lo apagaba porque daba la sensación que se iba a romper algo... cuando lo llevé a un servicio técnico que me recomendaron me dijo que era el compresor y que no tenía arreglo. Saludos!
charly79
si tenés que cambiar el compresor no le dejes el tuyo, y si podes marcalo o saca una foto al número de serie y que no te den otro diferente.
Agradecido : 70 veces
Nando1967
Gracias. Después les cuento!
