Mi experiencia con mi Prisma LTZ 2017
pe.pe
- Agradecido : 27 veces
Re: Mi experiencia con mi Prisma LTZ 2017
Chicos se que hay post referidos a lo que voy a preguntar pero creo que vale exponer sus experiencias tambien aqui.
Desde que compre mi ltz m/t le cargo solo infinia nafta y solo dos o tres veces le habré cargado vipower de shell. Y debido a las subas constantes de los combustibles queria empezar a cargar la comun de shell. Ustedes la usan???
Hola yo le estoy cargando la super de shell la mayoria de las veces, la v-power solo para salir a la ruta nunca tuve problemas. Siempre cargo en la misma estación de servicio salvo en los viajes que si no consigo shell cargo infinia en las ypf del aca. saludos
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
exactamente lo mismo.Onixito escribió:Hola yo le estoy cargando la super de shell la mayoria de las veces, la v-power solo para salir a la ruta nunca tuve problemas. Siempre cargo en la misma estación de servicio salvo en los viajes que si no consigo shell cargo infinia en las ypf del aca. saludos
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Acá casi siempre infinia, porque tengo descuentos en YPF. Cuando no tengo decuento (es algunos días) le cargo súper de ypf, nunca un drama.
pe.pe
Onixito hace cuanto tenes el auto? Siempre le cargaste la super de shell? Y porque l v power en ruta solamente?Onixito escribió:Hola yo le estoy cargando la super de shell la mayoria de las veces, la v-power solo para salir a la ruta nunca tuve problemas. Siempre cargo en la misma estación de servicio salvo en los viajes que si no consigo shell cargo infinia en las ypf del aca. saludos
Saludos y gracias por tu aporte!!!
- Pablito81
supuestamente la v power tiene mas aditivos que impian el motor. en calle no tiene mucho sentido, en cambio en ruta como que "lava" el motor por dentro con los desengrasentes. es más los mismos de la estacion de servicio te dicen que con v power no hace falta poner limpia inyectores porque ya trae aditivos.
por lo menos asi lo veo yo
pe.pe
Gracias Pablito por la explicacion tan clara!!!Pablito81 escribió:supuestamente la v power tiene mas aditivos que impian el motor. en calle no tiene mucho sentido, en cambio en ruta como que "lava" el motor por dentro con los desengrasentes. es más los mismos de la estacion de servicio te dicen que con v power no hace falta poner limpia inyectores porque ya trae aditivos.
pe.pe
Seeee [emoji41] [emoji41] [emoji41] [emoji41] jajajajabuckan escribió:metele nassssta , metele!! :character-bart: !
