CAMBIO CORREA DISTRIBUCIÓN
- erosorio
- Agradecido : 46 veces
Re: CAMBIO CORREA DISTRIBUCIÓN
Pedí presupuesto en una chevrolet. Correa y tensor originales, bomba Dolz y refrigerante rojo $3100.
Hay algo más que comprar?
Hola fijate si incluye las otras dos correas, la hidráulica y la del alternador, porque esas no las suelen incluir en la distribución. y fijate el termostato. saludoserosorio escribió:Pedí presupuesto en una chevrolet. Correa y tensor originales, bomba Dolz y refrigerante rojo $3100.
- martin1976
hola por casualidad alguien sabe la medida del tubo torx hembra para sacar la tapa y ver como esta la correa?gracias.
				Gustavo Julian
Buenas tardes. Que marca de kit de distribucion para el onix 2018 recomiendan ? SKF GATES ACDELCO O GM ?
				ale71
- Agradecido : 138 veces
Hola Gustavo
Acdelco y GM son los originales, por otro lado SKF son confiables los rodamientos, no sabia que también tienen correas
				FreePalino
Acabo de comprar un onix LT 2013 con 47 mil Km y le hice cambio de todo, las 3 correas, termostato, tensores, etc... Las correas estaban bien, los tensores bastante bien y le descubrimos una pérdida de liquido refrigerante justo atrás y abajo de la admisión...
El auto tenía muy poco uso, muy cuidado, pero estuvo parado casi todo el 2020... no quise correr riesgos
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
No me parece caro 12 lucas porque son 9 de materiales (corea, 2 poly-v, tensor, termostato y bomba) sin contar el líquido refrigerante y agua destilada.
