Se le podrá poner tecla y sistema apertura baúl???
Re: Se le podrá poner tecla y sistema apertura baúl???
hola a todos ,negofire en cuanto al tema que estamos tratando yo necesitaba el esquema de conexion dado que mi ltz 2013 solo se habria con la llave afuera y tenia que parar el motor una joda si uno sale del trabajo y le revisan el baul todos los dias.ahora se abre de las dos maneras con la llave y desde adentro.este es link donde rescate un esquema medio difuso que me parece que no esta ya. tenes que estar registrado para ver todo http://clubedoonix.com.br/topic/10808-o ... ?page=9,en cuanto los materiales que use son estos por si alguno se le anima 1 el dichoso boton que esta en mercado libre pero esta salado,tambien se podria usar un pulsador otro boton mas barato de otro auto. 2rele inversor de 5 patas como este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-9041-_JM 3 terminales que ya tenia para realizar la ficha hembra del boton que no consegui 4 que los uni y los pegue a los 4 juntos con poxipol,y cuatro terminales tipo pala para las patas del rele en este caso se podria usar un zocalo para el rele o bien soldar los cables directamente a las patas del rele.4 cables de 1/2 milimetro aprox 1metro 1/2 por color yo ya tenia use unos que utilzan en los sensores en la industria.5tubo termocontraible de 6mm para protejer los cables 5mts aprox 6portabusible aereo 2 parecido e este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tytarg-_JM en mi caso me arme dos y los conecte en serie con el minifusible del auto que tiene un cable soldado en una de sus patas. 7 soldador y estaño. no se como sera en los otros modelos pero en el mio el ltz 2013 no tube que tocar nada en la parte trasera del auto use
el rele RLY3 que ya trae el auto y que actuaba cuando abria con la llave medi con el tester y la pata 5 le solde un cable negro que es el que va al otro rele .si le pones directo 12v positvo a la pata 5 abre el baul este es mi caso pero siempre midan con un tester y se aseguran por eso el esquema y van a los seguro.
- Adjuntos
Última edición por Onixwal el 26 Jun 2017, 20:32, editado 1 vez en total.
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Gracias genio! Voy a leer todo y me pondré a jugar con el auto!
Última edición por Negofire el 01 Feb 2018, 17:25, editado 1 vez en total.
Las Malvinas son Argentinas!
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
por lo que veo la tenes bastante clara con el tema de electricidad/electronica. asi que te vamos a pedi run super favor. los joy no tienen el maso de cables completos. por lo cual lo tenemos que cablear al fondo del auto. Porque la apertura con la llave es mecánica. cuando giras la llave tira de un alambre a la cerradura. pero tiene un conector de 4 pines. Vos podes ver si tenes la misma cerradura y cual le llaga voltaje de los 4 pines? solo tira un pulso o tira un segundo para volver a la posición original? Gracias!
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Creo que ese conector es sólamente el pulsador de la alarma. Yo segui los cables en mi LT (que tiene apertura desde adentro) y ahí no está el motor que hace la apertura. En este post hay fotos:Pablito81 escribió:por lo que veo la tenes bastante clara con el tema de electricidad/electronica. asi que te vamos a pedi run super favor. los joy no tienen el maso de cables completos. por lo cual lo tenemos que cablear al fondo del auto. Porque la apertura con la llave es mecánica. cuando giras la llave tira de un alambre a la cerradura. pero tiene un conector de 4 pines. Vos podes ver si tenes la misma cerradura y cual le llaga voltaje de los 4 pines? solo tira un pulso o tira un segundo para volver a la posición original? Gracias!
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... 707#p26748
Ahí se ve cómo está puesto el motor de la apertura.
Slds.
- Pablito81
Pero es un onix el tuyo. Me pa el prisma es distinto
eldiegote
Ahhh sorry, no me di cuenta que hablaban de un prisma.Pablito81 escribió:Pero es un onix el tuyo. Me pa el prisma es distinto
- Pablito81
Solo el baul. Nos diferencia jajaja
- Negofire
querido revivo el post si alguien es tan amable de alguno de los relays para atrás o sea a la cerradura para que se active, alguno sabe como es?! porque nos gustaría saber para los que tenemos prisma joy! gracias!Onixwal escribió:aqui subo un exquema dado que no encontre nada y tube que ver foros brasileros y tampoco habia nada. los colores de los cables pueden ser de cualquier color use
los que tenia a mano.espero le sirva a alguien a mi me funciona lastima el boton re saladoo. parece que lo bañan en oro los ladri pero bue estaba re podrido de sacar la llave para abrir el baul.
- dario2015
- Agradecido : 25 veces
hola a todos me pregunte como todos ustedes porque mi ltz 2013 super completo de las primeras camadas con todos los plasticos y cosas que le fueron sacando despues no tenia la tecla de apertura de baul y como todos pense que eran lo de siempre le pijotearon la tecla un rele y 6 metros de cable del mazo y por eso fui a mi electricista amigo y le dije de colocarla y de que los de chevrolet que son unos pijoteros bla bla etc .
y el me miro fijo ... y me dijo estas seguro ? queres que la instale ? y le respodi si porque ?
imaginate esto , vas a 140 km en la ruta ... ventanillas medio abiertas o abierta una , tu señora te ceba un mate y sin querer al alcanzartelo con la punta de los dedos toca la tecla ......se abre el baul a 140 km vuela celular , mate , perro , canasta , y todo lo que lleves suelto adentro del habitaculo sale volando para atras al medio de la ruta y podes provocar un desastre , a men que el auto al levantarse el porton bruscamente puede hacer el efecto aleron inverso y despegar la cola del auto y hacerte volcar ,,,, ponele .por eso en los hackback no se si lo escribi bien , o mas facil los que tienen el baul comunicado con el habitaculo , la tecla o no funciona salvo cuando el motor esta parado , es para seguridad que no la tienen , el prisma la tiene creo si podes apretar andando no tiene el efecto tunel que desparrama el contenido del baul sobre la ruta , escucho opiniones y por ahora prefiero usar la tecla de la llave y parar el motor, el dia que me canse de mi señora la llevo de acompañante sin cinturon instalo la tecla me agarro fuerte y pruebo ja saludos igual con el diagrama me gustaria ver de agregarle algun sistema de seguridad adicional para poderla activar ........buenas rutas :banana-dance:
