Viaje en auto a Brasil
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Re: Viaje en auto a Brasil
Ah oka mejor aclarar esto en definitiva mejor poner la nafta Premium d ellos x si las moscas no se a cuánto estara con respecto a nuestros precios
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Más o menos igual que acá. La aditivada está por los 5 reales el litro, con el real 10 a 1 te da parecido a la premium en Argentina. Cuando multiplicás por 10 te querés matar, te va a parecer todo carobuckan escribió:Ah oka mejor aclarar esto en definitiva mejor poner la nafta Premium d ellos x si las moscas no se a cuánto estara con respecto a nuestros precios
- buckan
Yo estaba pensando hacer un viajecito con mi hija pero le tengo miedo a las fronteras cuando pase x Uruguay el de migraciones me minimizó el problema me dijo con una autorización de la madre x juez de paz más dni más partida nac y ya está pero a veces pienso si es sólo eso o pedirán alguna legalización q avale la firma del juez .como saben q el juez existe en una frontera lejos de casa no qisiera tener problema d este tipo
- emiliounix
Llevá a la madre tambiénbuckan escribió:Yo estaba pensando hacer un viajecito con mi hija pero le tengo miedo a las fronteras cuando pase x Uruguay el de migraciones me minimizó el problema me dijo con una autorización de la madre x juez de paz más dni más partida nac y ya está pero a veces pienso si es sólo eso o pedirán alguna legalización q avale la firma del juez .como saben q el juez existe en una frontera lejos de casa no qisiera tener problema d este tipo
- Agradecido : 71 veces
Autorizacion para viajar, sin limite de tiempo es decir hasta que cumpla 18 años, asi la haces una vez sola, va via escribano publico y certificada en el colegio de escribanos donde el menor tenga el domicilio, te costara unos $ 2000 aproximadamente.
La segunda opcion es de alto riesgo, creo que ninguna compañia aseguraria eso.
- Turcoss
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 83 veces
Autorizacion para viajar, sin limite de tiempo es decir hasta que cumpla 18 años, asi la haces una vez sola, va via escribano publico y certificada en el colegio de escribanos donde el menor tenga el domicilio, te costara unos $ 2000 aproximadamente.javier_tejedor escribió:Llevá a la madre tambiénbuckan escribió:Yo estaba pensando hacer un viajecito con mi hija pero le tengo miedo a las fronteras cuando pase x Uruguay el de migraciones me minimizó el problema me dijo con una autorización de la madre x juez de paz más dni más partida nac y ya está pero a veces pienso si es sólo eso o pedirán alguna legalización q avale la firma del juez .como saben q el juez existe en una frontera lejos de casa no qisiera tener problema d este tipo![]()
La segunda opcion es de alto riesgo, creo que ninguna compañia aseguraria eso.[/quote]
... Y te saldría más de 2000
- buckan
Para aportar su vivis en baires hay 2 rutas que son las más cortas.
La más corta pero no la más barata es via Uruguay entrando por colonia ya de entrada te fajan los del buquebus por 50 km te sacan el higado entre pasajes y la bodega del auto. Si elegís esta opción cargale toda la nafta q puedas. El combustible es carísimo en uru!! A esto súmale infinidad de peajes .Consejo lleva plata uruguaya para peaje xq si le pagas con pesos no hice la cuenta pero me parece q te acuestan. Otro detalle tené gps a mano xq las rutas uruguayas tienen muchos empalmes q no están bien señalizados .digamos q no existe una ruta directa
Opción 2 la más directa después de la primera vía uruguayana esta serán 300km más pero es una ganga comparada con la otra yo el lado argentino lo haría de noche para evitar a los azules q a veces se ponen densos y si es verano tu auto te lo agradecerá
x 15 tenes que multiplicar para que te alcancen los $, el cambio esta un poquito mas abajo pero bastante mas arriba de los 10$emiliounix escribió:Más o menos igual que acá. La aditivada está por los 5 reales el litro, con el real 10 a 1 te da parecido a la premium en Argentina. Cuando multiplicás por 10 te querés matar, te va a parecer todo carobuckan escribió:Ah oka mejor aclarar esto en definitiva mejor poner la nafta Premium d ellos x si las moscas no se a cuánto estara con respecto a nuestros preciosAunque en los supermercados te das cuenta que las cosas valen más o menos lo mismo que acá.
