Un problema con la generacion de energia electrica (la de la red hogareña-industrial) es que hay que generarla en el mismo momento en que se consume, es por eso que durante las noches la capacidad ociosa en generacion es muy alta, en el caso de paises Europeos el 70%, y estiman que el 100% del parque de autos si fueran 100% electricos consumirian solo el 30 %.
Aca la situacion es similar, pero la red de distribucion es obsoleta, por lo que de ir migrando el parque automotor se deberia primero mejorar la red de distribucion, un auto como el leaf con una bateria de 24 kw cargandose en 8 hs demaria 3kw/h (lo que consume un A/A de 3000 frigorias), pero si hablamos de un Tesla con una bateria de 60 kw cargandose en 1.5 hs por ej demandaria 40 kw, el consumo de un edificio tipo de 10 plantas.
Otra opcion en vez de cargar las baterias en las recargas, es directamente cambiarlas, ya que son modulares, podrias cambiar solo la cantidad de baterias que necesitas para la autonomia que requeris.
En cuanto a costos del "combustible" los nros hablan:
3,70 $ x km a nafta 600 km
1,60 $ x km a gnc 800 km (nafta 50 litros + gnc 15 m3)
0,80 $ x km Electrico 200 km (bateria de 24kw)
Lo de la derecha es la autonomia y los nros son basados en un consumo de 8 litros cada 100 km, 8 m3 cada 100 km y unos 10/12 kw cada 100 km en el caso del electrico mediano como es el Leaf.
Energias Alternativas ¿Gasoil, NAFTA, GNC/GLP? - ESPAÑA
- Agradecido : 71 veces
