nuevo onix 1.0 y 1.2 dudas.
Re: nuevo onix 1.0 y 1.2 dudas.
Primer viaje con el ónix turbo ( 16okm , ida y vuelta )
Viaja bien agarrado y muy relajado (2500rpm a 120) . Consumos hice 15.5 km por litro en ruta y 12.4 mixto (los 300 de la ruta más unos 50 km en ciudad) . Supongo que pueden llegar a bajar los consumos, recién le hice 700 en total.
Por ahora nada que quejarme del auto, lo unico tengo un sensor de presión que me marca 3 puntos menos de lo que tiene.
- Agradecido : 71 veces
Si, producto del downsize es logico que tengas buenos consumos, van a bajar aun mas despues de los 10.000 km.
No trae mas control de velocidad crucero y volante fijo, que ratones que son.
Hola Kuda, estoy viendo si decidirme por este onix o ir por otra opción. Podrías darme una opinión sobre la insonorización?. He leído que se siente mucho ruido de los neumáticos y que se filtra ruido del viento por el parante de la puerta del conductor, como si el burlete no fuera hermético, es tan así?.
Gracias.
Gracias.
Hola cómo va?. Mira la insonorización no es la mejor, se escucha un poco el ruido de neumático, pero nada que moleste mucho. Y sobre la filtración de viento a mí no me pasó, he viajado a más de 150 y nunca lo sentiAguRou escribió:Hola Kuda, estoy viendo si decidirme por este onix o ir por otra opción. Podrías darme una opinión sobre la insonorización?. He leído que se siente mucho ruido de los neumáticos y que se filtra ruido del viento por el parante de la puerta del conductor, como si el burlete no fuera hermético, es tan así?.
Gracias.
Kuda escribió:Hola cómo va?. Mira la insonorización no es la mejor, se escucha un poco el ruido de neumático, pero nada que moleste mucho. Y sobre la filtración de viento a mí no me pasó, he viajado a más de 150 y nunca lo sentiAguRou escribió:Hola Kuda, estoy viendo si decidirme por este onix o ir por otra opción. Podrías darme una opinión sobre la insonorización?. He leído que se siente mucho ruido de los neumáticos y que se filtra ruido del viento por el parante de la puerta del conductor, como si el burlete no fuera hermético, es tan así?.
Gracias.
Muchas gracias por el dato. Y en tema de ruidos, tiene ruidos de plásticos?. Otra consulta, vi que el baúl tiene tapizado pero en los costados no es rígido al igual que el piso encima de la rueda auxiliar, que si apoyas la mano se hunde. Has cargado el baúl y se haya aboyado el interior del mismo?.
Gracias.
- juanedu
- Auto: SELECCIONE
- Agradecido : 15 veces
Hola Javier,javier_tejedor escribió:No trae mas control de velocidad crucero y volante fijo, que ratones que son.
a partir de cuando sabes?
Yo lo compre en marzo, el 26 ya lo tenia asignado, pero me lo están entregando recien esta semana.
ariharleyros
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 98 veces
Hola, yo habia señado el auto el 15 de marzo y recien me lo dieron el viernes, un Onix Plus Premier AT. Le siento un ruido a plastico que no se que es, el primer dia se me descalibro el vidrio del conductor pero encontre como configurarlo nuevamente. Y ahora que me acuerdo tambien tengo el tema de la presion de neumaticos que me marca mucho menos, incluso para que no me joda le tuve que poner 38 a las ruedas de adelante (puede ser que el lugar donde le puse aire funcione mal tambien)
Slds.
Slds.
Ruido a plástico nunca me hizo a mí, y eso que ando mucho en calle de tierra. Y el baúl si bien es blando , va apoyado sobre el auxilio asiq nunca se me hundió. Lo del error en el medidor de presión de la rueda me pasó en una. Creo que hay que resetear la configuración pero siempre cuelgo en hacerlo
