Calefacción onix recirculacion aire
fogonzalez
Agradecido : 5 veces
Re: Calefacción onix recirculacion aire
Mensaje por fogonzalez »
Buenas tardes. A mi me pasa algo parecido pero con Aire Acondicionado. Cuando activo recirculación de aire interior con el boton de recirculación del tablero no escucho como siempre lo hacia al motor cerrar la compuerta de la toma de aire exterior y cuando paso un "parche" de aire muy caliente por la calle disminuye la eficacia del enfriamiento de aire al ser ingresado ese aire muy caliente desde el afuera. Les iba a pedir si, por favor, me podrían dar una idea de como revisar esta compuerta o el motor que la cierra para ver si no es algo sencillo de solucionar o por lo menos evaluarlo. Es un Prisma LTZ 2013 - Desde ya ¡gracias!
Agradecido : 63 veces
Agradecimiento recibido: 259 veces
leon_chev escribió:
Faby4305 escribió:Buenas,. . . Quiero rebajar a primera cuando el auto casi esta por detenerse para no tener que seguir andando en segunda, ya que le cueta y tengo que soltar lentamente el embrague, pero la marcha no entra,. . . Le cuesta, como que tengo que apuntarle fino para que entre y casi no suele pasar de que hago el rebaje. Solo puedo hacerlo cuando el auto se detiene por completo. Alguien sabe si esto se puede solucionar?
¿Y que tiene que ver con el tema tratado aquí?
No entiende como funciona un foro, fijate que cambio correctamente el subjet del mensaje despues de responder sobre otro tema
Agradecido : 40 veces
Es verdad Javier.
