charlyyy79
Mensaje por charlyyy79 »
Hola santoolaf buscando y buscando si pones a11 radio x1 por ejemplo encontré mucho para ver están la gran mayoría de los manuales de los Chevrolet de Europa de ahí conseguí algunos diagramas del cableado de la ficha son del cruze pero creo va igual. pero no doy con los archivos para ver que funcione ni el sensor ni la cámara de marcha atrás el sensor va conectado en los pines 2 y 16 y la cámara pines 7 y 8 pero sigo sin suerte y no me puse con el control del volante todavía.
santoolaf
Mensaje por santoolaf »
Como se llama la aplicación para mirrorlink? Tengo un lg g4.. Pero no sé qué apps bajarme
Atte
Santos
danache1973
Mensaje por danache1973 »
Estimados, actualicé a las version 24.5 y no tengo el brinngo sudamerica, solo Egypt y ER2. Alguien sabe por que? Puse un monton de Clientappinfo.bin y no cambia nada.
marianolab
Mensaje por marianolab »
santoolaf escribió:Como se llama la aplicación para mirrorlink? Tengo un lg g4.. Pero no sé qué apps bajarme
Hola. en el celular no tenes que bajar ninguna aplicación. Es un ajuste en la parte del menú de conexiones. No tengo ese celular, pero si buscas el manual en la web seguro te dice como habilitarlo.
Despues en el mylink tenés que tener instalado el software, que se instala por versión de sistema operativo. Es decir tenes que actualizar la versión del firmware primero. Ojo por cada auto, versión y modelo hay versiones diferentes.
Aca te dejo un video de como conectan un Sony Xperia.
camouflage
Agradecido : 4 veces
Mensaje por camouflage »
Buenas tardes.
Leí una cantidad de tutoriales y me di cuenta que al ejecutar el archivo .exe, pierden las funciones.
Qué pasa si hago todo el proceso pero no ejecuto ese archivo?
camouflage
El tutorial no es claro. No explica para qué bajamos el archivo ClienAppInfo.bin del link ruso si no se utiliza. Solo dice que despues de actualizar, se vuelve a reemplazar ese archivo que trae el nuevo sistema por el archivo original (ClienAppInfo.bin) del viejo sistema.
Tampoco explica cuál de los archivos .exe deberiamos ejecutar, osea, de la STORAGE 1 o la STORAGE 2.
luisdirago
Agradecido : 38 veces
Mensaje por luisdirago »
Habra algun alma caritativa que haya realizado la actualizacion sin perder nada y que funcione que pase en limpio los pasos para poder actualizar incluyendo los archivos utilizados? Muchas Gracias!!!
camouflage
Y otra cosa, qué pasa si después de actualizar no reemplazamos los 3 archivos? No debería funcionar igual?
dacnetx
Agradecido : 13 veces
Mensaje por dacnetx »
Sobre los LG G4
Al poner un Firmware en el LG G4 la LP 10G o las MM 20C en adelante traen Mirrolink ...incorporado los G4 .
Igual es muy pobre el rendimiento en MyLink el unico que funciona a full son los Sony Z3 en adelante.
DacnetX Chevrolet Spin
pipponix
Mensaje por pipponix »
Buenas tardes, les comento que a mi onix le pude actualizar bien el firmware, tenia el 23.3 y ahora tengo el 24.5, siguiendo las instrucciones, perdí un rato las cosas que dicen que se pierden, pero al poner los archivos viejos volvieron sin problema. Lo unico malo, no tengo aplicacciones, NINGUNA, es decir, al actualizar y todo al pie de la letra y poner el clienblablainfo.bin que descargue, despues de todo voy a enlace smartphone y no hay nada, (si, chequie los ajustes), lo que hice fue poner el clientblablainfo viejo (de la copia de seguridad que realice) y vuelvo a tener los 3 de siempre, bringgo, atune y sticher.
Alguna solución a esto, me gustaria tener mirror link y pandora y cuantas mas aplicaciones sea.
PD: cuando dicen que tambien aparece la camara trasera, se refieren a que aplicacion? (obvio que sin la camara fisica no hay camara, pero a que refieren cuando dicen que aparte del mirrolink esta la cam?????) ???
SAludetes !!
Pipponix!
