Página 4 de 9
Re: LAMPARAS LED CREE
Publicado: 24 Ago 2016, 10:36
hola hay que ver que potencia tienen los leds que pusiste podes poner una foto de la lámpara? y los lumenes que da la misma pero que alumbre menos que la original es raro capaz se discipa mucho el as de luz en la óptica. saludos
Publicado: 19 Sep 2016, 20:03
por Nico bas
BUENAS , YO LE COLOQUE LED CREE H4 QUEDAN JOYA , LO UNICO QUE ME SIGUE TIRANDO EL ERROR COD 21 Y 23 NO SE COMO HACER PARA SACARLO!
Publicado: 18 Dic 2016, 17:01
por EduJavierR
Buenas, primero que nada agradecer por qué siempre responden a mis preguntas ya sea en face o por acá!!!
Coloque Led H4 funcionan muy bien son las q tienen cooler y un Led arriba, otro abajo, uno más adelante que el otro, lo que no se es cómo va colocada si el que está más adelante para arriba o para abajo.
Otra cosa es que veo que se encienden los dos al prender la baja?
Y con la alta se pone más fuerte, pero no sé si es normal que se enciendan los dos?
Ultima consulta el tema regulación de la Optica? Alguna ayuda de cómo es el tema de los dos reguladores que tiene?
Muchas gracias
Publicado: 18 Dic 2016, 18:17
por owlcarlights
Buenas, me tomo el atrevimiento como sponsor del foro en ofrecerles nuestros productos ya que son de calidad y cuentan con chipLed de marca CREE®, con respecto al error estas vienen con Canbus por ende no tiran error, cualquier consulta estoy para ayudarles, les dejo una foto de una honda HR-V que le pusimos LedCree R3 (9600 Lumens) de 6000K en H4.
PD: para ver mas trabajos realizados los invito a visitar el instagram http://www.instagram.com/owlcarlights
Publicado: 19 Dic 2016, 16:27
por Blopaz
consulta!! cuanto salen las lamparas H4 y las H27? cuanto nos das de garantia y en donde se puede comprar/retirar el prod?
Publicado: 19 Dic 2016, 16:53
por owlcarlights
Blopaz escribió:consulta!! cuanto salen las lamparas H4 y las H27? cuanto nos das de garantia y en donde se puede comprar/retirar el prod?
Hola blopaz, H27 no me quedó, H4 en modelo G8 $2290 y en R3 $2120. Estos precios son como sponsors para la gente del foro y seria en efectivo, si no, otra es por mercadolibre pero es otro precio y hay cuotas, cualquier cosa te mando los links por privado si te interesa.
Se puede coordinar un envio o bien para retirarlo lo podes hacer en :
•Villa devoto ( llegado el caso acá hacemos algunas instalaciones)
•Micro centro
•Chacarita
Brindamos 6 meses de garantia escrita.
Publicado: 20 Abr 2017, 12:42
por dep03
Hola gente.. les coloque las lámparas Led de 6 generacion. las tenia en mi auto anterior (clasic spirit) y alumbran una banda. en el prisma ltz tambien alumbran muy bien y si, me tira error como a todos. el tema que me llama la atencion es que las luces bajas a minuto de encendidas se apagan..pero pongo en alta y andan sin problema. al cabo de unos 5 mintuos las bajas comienzan a funcionar normalmente. si a alguien le paso quisera saber el motivo de esta falla y como se puede solucionar. segun un electricista me dijo q al tener demasiado consumo el error hace q se apaguen por seguridad. saludosss
Publicado: 20 Abr 2017, 12:51
por dep03
hola gente.. como a la mayoria nos pasa con la colocación de lámparas led, en mi caso aparte de tirarme error, las bajas luego de encendidas un par de minutos se apagan, pero no asi alta. en alta anda normal, luego de 10 o 15 minutos de uso las bajas vuelven a prender. alguno sabe a que se puede deber esta situacion? las lámparas son de 7 generación. gracias. saludos
Publicado: 20 Abr 2017, 13:14
por owlcarlights
Buenas Tardes:
Tanto el Prisma como el Onix en bajas necesitan una cancelador de error para que las lamparas funcionen normalmente.-
De por si las lamparas andan en la gran mayoría de los vehículos sin problemas, hay algunos que necesitan estos complementos.
Emilino N. Carrasco
OWL-CarLights
11-35812550
Publicado: 20 Abr 2017, 14:45
por dep03
muchas gracias.. y como o donde consigo el cancelador de error? la instalacion se puede hacer sin necesidad de tener que llevarlo a un taller? disculpa mi ignorancia. saludos
