¡Me falta una pieza! (embellecedor-motor)
Kiko
Agradecido : 66 veces
Re: ¡Me falta una pieza! (embellecedor-motor)
Mensaje por Kiko »
Djehuty escribió:está en portugués pero se entiende
Por lo que comenta un usuario, vino hasta el 2013.
Djehuty escribió: terminan comprándolo ellos mismos en la repuestera porque insólitamente....¡¡existe como repuesto!!...
El problema que en Argentina dicen que no se consigue ni como repuesto...
molimauri
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 3 veces
Mensaje por molimauri »
Gracias por la info en unas semanas voy a retirar un Onix LT 2017 y voy a controlar que tenga todos los plásticos. Saludos!
Yo lo reclame en la agencia donde lo compre, y me dijeron que venian asi de fabrica, es mas me mostraron unos LTZ y unos onix y estaban igual
les cuento a pricinpio de mes, aproveche el feriado y me fui al car one de tortugas. obviamente pase x el stand de chevrolet y le comente a la poca interesada de mi mujer las diferencias entre el nuevo onix active (era el unico exhibido).
del motor no puedo decir nada xq no pude abrir el capot.
tenia volante de cuero con ambos comandos (todo el torpedo de color cobre, el nuevo color, mucho no me agrado)
venia con el elastico que va en la consola al lado de la palanca de cambio, mirando desde el lado acompañante (se entendio?),
porta lentes,
asientos traseros rebatibles enterizos (en mi caso tengo el asiento 60/40)
no trae el plastico que cubre la cerradura de la tapa baul, (mencionada anteriormente en el post)
no trae portalampara en el baul.
detales bobos pero que dps joden!
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
Antes y después. Solo me falta conseguir el agarre.
Lo conseguí mediante un repuestero amigo que me lo pidió a Brasil. Acá no hay nada de esto.ImagenImagen
:clap: :clap:
muy bien gabi!!!
si alguien le falta, se le rompio u otro motivo, tengo el embellecedor del lado acompañante, esta a la venta!
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Por si a alguno le sirve, está publicado en ML.
Me gasté lo mismo en el telgopor para que el crique quede adentro de la llanta de auxilio de 15" (el plástico inflado más caro de la historia) pero con este no me la juego.. hasta aquí llegó mi amor jajaja.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 762461-_JM
eldiegote escribió:Por si a alguno le sirve, está publicado en ML.
La verdad me parece mucho $500 por ese plastico, en Brasil en los consecionarios lo venden a 54 reales por si alguien esta por alla.
El codigo de pieza 94762461 va para todos los onix/prisma no importa el modelo, me acabo de fijar en el catalogo.
estoy totalmente de acuerdo con "daneduaguirre", ni en pedo gasto ese precio x un plastico q solo se ve cuando abris el capot!
si lo consigo x la mitad o menos de precio ahi me gusta mas la idea!!
:text-thankyouyellow: x compartir el dato!
los de fraga para que te pasen nª de pieza y un precio es lo mejor
lamentablemente a otros no les fue bien con una instalacion :doh:
