Que ruidos te hace el Auto???
- pirata
Re: Que ruidos te hace el Auto???
ami me hace cuando paso una lomada ruido plastico con metal y tambien lo escucho ruidoso al motor pero le hice un viaje de mil km y ahora como que quedo mas sereno jajaja tiene 4200 km lo llevare a revisar x el ruido de adelante nada mas . lo demas todo bien ningun riudo a plasto
- Auto: Onix Plus 2020
Buenos días, tengo un ruido en la puerta delantera derecha, como algo golpeando, al bajar el vidrio deja de hacer el ruido. Tiene levantavidrios electricos de fabrica y cierre centralizado agregado.
Consulta, los LT y LTZ, tienen la tecla levantavidrios iluminada?
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Por lo menos el modelo nuevo si, tengo LT, y por el ruido habria que sacar panel y revisar que no haya quedado algo suelto.
Tengo un modelo 2016 viejo y si viene iluminada la tecla.
- fedelabh
- Agradecido : 10 veces
Yo hasta ahora no tengo ningún ruido, lo tengo hace 10 días.
Igualmente tengo turno la semana que viene, porque supuestamente está desalineada la puerta, hace un mínimo movimiento cuando lo abro.. espero que no me cobren nada arreglar eso, porque me lo entregaron asi. sino rompo todo ja!
- amaluro
Fede no sos el unico, lo lleve dos veces para que me regulen puerta acompañante, hasta que les dije , flaco no le hicieron nada a las puertas, ni los tornillos estan marcados, no les dejes pasar una.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
El ruido que mas me molestaba lo solucionaron...
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=8&t=3554
Solo me falta que arreglen el del vidrio del conductor que apenas lo bajo hace como una vibración media molesta!!!
Después me solucionaron el del matafuego que vibraba el soporte.
y las correderas de los asientos fueron lubricadas!
onixskyblue escribió:o me falta que arreglen el del vidrio del conductor que apenas l
algo mas te falta?
- onixskyblue
JajajjaaBlopaz escribió:onixskyblue escribió:o me falta que arreglen el del vidrio del conductor que apenas l![]()
algo mas te falta?
Mientras este en garantía hay que aprovechar
Será q vos no bajas el vidrio para q no se gaste.
Se jodio que querés q haga
sabes que ahora bajo el del acompañante delantero y cuando lo cierro me toca 2 veces la bocina!!
tengo que limpiar las guias pero nunca para, siempre haciendo cosas. me jode ser tan pobre y tener solo 1 dia de franco!
que le paso exactamente ahora al vidrio?
