Se le podrá poner tecla y sistema apertura baúl???
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Re: Se le podrá poner tecla y sistema apertura baúl???
Jajajajaja por las dudas aclaró que era cuando se cansaba de la jermu! EL tema es que tenemos Prisma joy con Pablito81 y por eso queremos ver de generar todo el cableado! Saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Los joy no tenemos en la llave. la unica forma es poner la llave en el tambor del baul. por cual tenes que apagar el motor y sacar la llave para poder abrirlo.
Ayer en trabajo conjunto con Amaluro, Negofire y Blopaz logramos descubrir que es el RLY3 (rele o ralay) de la fusilera de adentro abajo del comando de luces.
Necesitamos alguien que sepa de electrónica que nos pueda ayudar. si alguno se ofrece que me escriba por MP gracias.!
estoy en busqueda de conseguir la tecla original para pablito81 perroooooo ahora que me quede pensando es como ostia se saca la tecla del comando central si esta esta en su lugar
vamos a ver si me hacen precio y consigo el reley (nº de pieza 13266315) del que hace que funcione el sistema de apertura.
- Pablito81
primero sacas los buches de los costados del stereo. sacas el marco y se ven 2 tork. descalzas el comendo desde abajo haciendo fuerza para arriba y listo. ojo con los tornillos que se caen atras del torpedo y cuesta una bocha sacarlo.
Hola Pablito, Amaluro, Negofire y Blopaz,Pablito81 escribió:Los joy no tenemos en la llave. la unica forma es poner la llave en el tambor del baul. por cual tenes que apagar el motor y sacar la llave para poder abrirlo.
Estuve buscando informacion sobre lo que estan intentando realizar y encontre algo que puede ser interesante ...
Encontre en un foro de los brazucas un post donde hablan justo de esto .. el post se llama "Onix e Prisma 2014 com abertura do Porta Malas e Tanque" y hablan bastante del tema. Puntualmente en la pagina 8, fijense en los comentarios del usuario Juaguar que pone como realizar la operacion y como conectarlo. Segun comenta le quedo perfecto y no es via rele por lo que entendi.
El link es este:
http://clubedoonix.com.br/topic/10808-o ... ent-194137
Espero les ayude, si tienen alguna duda con el portugues avisen !!!
- Pablito81
despues " boa noite " no entendí nada jajaja. igual por las fotos se ve que lo acopla a los cables existentes... el joy no los trae. por eso la busqueda del esquema del RLY3 para hacer una instalacion independiente. esto es tratando de que quede lo más original posible.
Voy a tratar de seguir leyendo. gracias!
daneduaguirre escribió:Estuve buscando informacion sobre lo que estan intentando realizar y encontre algo que puede ser interesant
gracias x la data!
si sale todo esto! tenemos que juntarnos y hacer un tutorial!
Abertura Baúl Onix no abre electronicamente
Buenas, tengo un onix y empezó a complicar la abertura del baúl de forma remota. Tanto con la llave o desde el interior. Hace el ruido mecánico xo no abre. Y la cerradura parece como que se hunde un poco cuando apretó los botones para abrir. Ya le regule los tacos de goma xo nada. Sigue igual. Alguna idea? Será q se jodió la propia cerradura o el mecanismo..?
