A mi me quedó igual que a vos no pasa nada! saludosmarianolab escribió:Ya que estoy les hago una consulta que hice en otro hilo del foro y me sugirieron pasar por este:
Yo tengo un Onix LTZ 2014 que tenía la versión 13.xxxxx y la cambié por la 24.5xxxx.
Como verán, después de cambiar el firmware ya no apararece el N° del Hardware (número de parte del HW:) Quería preguntar si a ustedes les pasó lo mismo, si alguien sabe si esto es importante, por ejemplo en caso de desconectar la batería del auto y volverla a conectar, porque tengo entendido que cada unidad Mylink está asociada con el número de chasis del auto. Y en caso afirmativo, si saben como recuperar ese número.
Desde ya. muchas gracias.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
A mi me lo mantuvo...
- onixskyblue
Agrego algo que para mi fue un avance en la lucha contra el Mirrorlink jaja...dacnetx escribió:Hola yo lo hice en una Spin..LTZ con los ultimos archivos subidos en el foro no perdes Temperarura ni controles de Volante...y sumas lo que ya expresé.marceloasargentina escribió:HOla!! Que buen aporte este tuto!!! Les consulto: Funcionará en una Spin 2016? Siguiendo todas las instrucciones, no pierdo la temperatura en la pantalla?
Muchas gracias.
Marcelo
jjcano escribió:ASTROBOY89
Yo tengo un onix LTZ, un amigo lo probó en una spin y también funcionó. Cuando terminas de actualizar no funciona la temperatura y los comandos por eso el backup que Tenes q hacer si o si antes. Después pisas los archivos de la actualización con los originales, menos el clientappinfo.bin ya q ahí están los programas nuevos y listo.saludos
El Glimpse es para trasmitir la ubicacion a otra persona...ideal para vehiculo corporativo..o por seguridad ahora con la ola de secuestros (en Argentina por lo menos.[emoji19] )..pero por si solo no es GPS para conducir....no deja elegir destinos solo indica posicionamiento y lo envia al usuario que vos indiques..
Pero sirve para producir el enlace del Cel y MyLink. ..(por Mirrorlink)...y alli con Button Savior utilizar el resto del Cel....
Resulta que cuando entro al glympse mediante mirrorlink me sale el button savior, hasta ahí todo igual pero cuando entro en alguna opcion inmediatamente se sale mediante error de conexion....pero al desconectar el cable del celu y vuelvo a ver la pantalla del celular noto que la orden que di mediante el button savior ( x ej abrir navegador) esta.. aparece navegador abierto. Que raro todo.. es alguna boludez que no me deja que se conecten del todo.
- Astroboy89
- Agradecido : 61 veces
Tengo otra duda, el estereo se apaga automaticamente a los 10minutos sin la llave puesta. Si me pongo a hacer el proceso no se apagara solo o si?
- dieguitobrc
- Agradecido : 55 veces
Si, por eso se recomienda hacerlo con el auto encendido para no tener problemas. SaludosAstroboy89 escribió:Tengo otra duda, el estereo se apaga automaticamente a los 10minutos sin la llave puesta. Si me pongo a hacer el proceso no se apagara solo o si?
Hola marcosgue conoces alguien que instale el Bringo Go sin llevarlo a la concesionaria, averigüé y están cobrando hace un mes atrás $1500.
Vivo en Banfield. Gracias
jjcano
Muy completo. pero de conectar camara tracera nada todavia.
Fuente - http://clubedoonix.com.br/topic/12586-mylink-full-free/
Actualización de software:
Coloque el contenido de las siguientes carpetas en la raíz de la unidad flash y la inserta en el puerto USB frontal de la consola.
SW 13,01-52065164 - https://cloud.mail.ru/public/5e9jaTaTsv ... 065164.rar
SW 20,03-52072018 - https://cloud.mail.ru/public/5FX6JFsmZq ... 3-52072018 .zip
SW 23,01-42334159 - https://cloud.mail.ru/public/5Wr5fHJgux ... 334159.zip
SW 24,01-42341597 (el archivo zip es un nombre diferente 24,03-42.341.597) - https: // nube .mail.ru / public / 55bE2GPNCFYF / SW% 2024.03-42341597.zip
SW 24,5-42.341.011 - https://cloud.mail.ru/public/C9FF/CjBvXSvif
- dacnetx
- Agradecido : 13 veces
Hola....de eso trata este foro!!!...al actualizar firmware y regrabar en las 2 carpetas internas de Mylink ...los 3 archivos suministrados..(por ejemplo en el post anterior) ...queda habilitado el BringGo Sudamerica para enlazar X Bluetooth y/o por cable USB si tu celular posee Mirrorlink...ya que este firmware del que hable.. tambien lo habilita... ..""y lo hace uno mismo sin pagarle a nadie"".... {Y menos a la concesionaria Chevrolet.}ROBER-ELP escribió:Hola marcosgue conoces alguien que instale el BringGo sin llevarlo a la concesionaria, averigüé y están cobrando hace un mes atrás $1500.
Pero....el programa propiamente dicho el que va en el Celular.. " BringGo Sud America" anda 7 dias a prueba y luego si se debe pagar...70 u$d promedio...(o con Root en el Celular y Luky Patcher....te lo ahorras)....pero de eso no se puede hablar aca.
Enviado desde mi LG G4 H815ar
DacnetX Chevrolet Spin
- Astroboy89
Te hago una consulta JJCANO, se puede hacer por separado la cuestion habilitar el video solamente, poner las apps solamente, o actualizar solamente?jjcano escribió:Estimados, comparto mi experiencia después de buscar y buscar.
1) My Link actualizado a la vercion: 24.5-42341011
2) Aplicaciones: Bringgo SA, Pandora y Mirrorlink + las originales
3) Video en movimiento
Que me Falta:
1) Hacer funcionar el mirrorlink, tengo un iPhone 6 y un Samsung S4 y no pude hacerlo funcionar (esto seria lo mejor, tener el celu en la pantalla)
2) cámara de retroceso. pongo la marcha atrás y Mylink no hace nada, tampoco se donde conectar la cámara, (probé conectar en los pines 7 y 8)
Proceso:
1. Primero que nada deben descargar este archivo de actualización
2. Crear carpetas recuperación en la memoria
3. Luego de eso hay que entrar al modo de desarrollo (development mode) o como algunos ya saben ingresar a Windows CE
4. Inserten un pendrive y con el MyLink encendido, opriman varias veces en la esquina superior izquierda (BIEN ARRIBA Y A LA IZQUIERDA) hasta que aparezca un cartelito pidiendo un código. Esto se llama "Development Mode". Cuando les pida el código, pongan: 20110827 y luego aceptar. No va a hacer nada. Tienen que apretar la flechita de atrás y luego dirigirse a AJUSTES, e ir abajo de todo y apretar en "DEVELOPMENT MODE".
5. Lo siguiente seria, una vez dentro de este menú oculto, dirigirse a la opción "EXPLORER MODE".
6. Se les va a abrir el sistema operativo, en este caso un Windows diseñado especialmente para este tipo de aparatos. Tengan una lapicera sin punta a mano, o un lapiz de esos para tablet.
7. En el escritorio, hagan doble click en MY DEVICE.
8. Una vez dentro, vayan a la carpeta STORAGE CARD y luego a SYSTEM y copian y pegan en el pendrive los archivos MgrMcm.exe y MgrMcm.map y ClientAppInfo.bin para tenerlos de copia de seguridad Para hacer el backup, seleccionan el archivo, y luego en la barra de herramientas superior, apretan EDIT, y en el menu desplegable seleccionan COPY. Luego hacen para atras con la flechita de la misma barra, y se van al pendrive de uds que no siempre figura con el nombre que le dieron, luego a la carpeta BACKUP y luego EDIT, PASTE.
9. Insertan el pen drive con la actualización que descargaron, y el sistema les detectará la actualización. Proceden a actualizar. (demora un rato 15 minutos, no toquen nada hasta que termine)
10. Ahora si copian los archivos originales que hicimos el backup en el paso 7 y sobreescriben los que se encuentran en la versión actual en estas 2 carpetas Storage Card/System y Storage Card2/System
SACAR LAS LLAVES DEL CARRO ABRIR LA PUERTA DEL CARRO CERRARLA Y ESPERAR QUE LA LUZ INTERNA SE APAGUE O 30 SEGUNDOS
11. Ejecutan el archivo MgrRstr.exe
12. Ahora copiamos el archivo ClientAppInfo.bin pero luego de copiar el archivo repetimos el paso 11 MgrRstr.exe
13. Listo ya tienen MyLink actualizado
14. Probar el video si no funciona sobrescribir este archivo de la carpeta (me permitió ver videos) (MgrMcm) dar doble clip les dejo varias opciones y repetir paso 11
NOTA IMPORTANTE: Se recomienda hacer una copia de seguridad del archivo ClientAppInfo.bin, no es necesario según muchos informan pero se recomienda tener siempre una copia de seguridad de ese archivo junto con los 2 descriptos en el tutorial y guardarlos bien. Ya que son los archivos más importantes de TU MYLINK!!!
Fuente:
ARCHIVOS
https://www.dropbox.com/s/3pmu94i38gj0q ... k.rar?dl=0
Lo de actualizar es lo primero que tenes que hacer, sino imposible hacer las otras dos cosas,Te hago una consulta JJCANO, se puede hacer por separado la cuestion habilitar el video solamente, poner las apps solamente, o actualizar solamente?
Después, podes elegir solo video, o solo apps, el archivo que maneja que apps se muestran
es el ClientAppInfo.bin,
Un comentario, con cada reemplazo de ClientAppInfo.bin no es necesario ejecutar el MgrRstr.exe,
simplemente apagas el auto lo cerras y cuando volves a entrar ya esta.
