Farry
Mensaje por Farry »
Disculpenme no entiendo muy bien esto. Tengo una consulta, mi celu no es compatible con mirrorlink. Gano alguna funcion o mejora actualizando el mylink?
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
Farry escribió:Disculpenme no entiendo muy bien esto. Tengo una consulta, mi celu no es compatible con mirrorlink. Gano alguna funcion o mejora actualizando el mylink?
Pasamos versión que tenes instalada y captura de iconos de pantalla. A ver que onda, la captura que sea entrando en enlace smartphone.
calopro
Mensaje por calopro »
Hola , buen dia , tengo una Tracker 2016 con 24,5 y termina en 3951 , alguien pudo hacer funcionar mirrorlink con IPhone? , o poder hacer algo para tener otro GPS en la pantalla?
La verdad que el BringGo es muy malo y desactualizado
Si alguien pudo hacer algo sin perder nada avise
Gracias
onixskyblue
calopro escribió:Hola , buen dia , tengo una Tracker 2016 con 24,5 y termina en 3951 , alguien pudo hacer funcionar mirrorlink con IPhone? , o poder hacer algo para tener otro GPS en la pantalla?
Gracias
Mirrorlink no va con iphone. No queda otra...
dieguitobrc
Agradecido : 55 veces
Mensaje por dieguitobrc »
Hola Gente, logre entrar al icono del mirrorlink en el mylink, en el teléfono en las Configuraciones USB le indique PTP (Picture Transfer Protocol) despues fui a la mirrorlink en el telefono lo active y se ilumino el icono en el mylink. la consulta es la siguiente, entro al icono del mirrorlink solo adentro me figura el Brinngo, como hago para ver mas aplicaciones? las tengo que instalar en el telefono? o hay alguna otra aplicacion que tenga que lanzar antes en el telefono que ingrese al modo mirrorlink. si alguien puede aportar algo le agradezo.
Última edición por dieguitobrc el 02 Sep 2016, 22:09, editado 1 vez en total.
onixskyblue
dieguitobrc escribió:Hola Gente, logre entrar al icono del mirrorlink en el mylink, en el teléfono en el las Configuraciones USB le indique PTP (Picture Transfer Protocol) despues fui a la mirrorlink en el telefono lo active y se ilumino el icono en el mylink. la consulta es la siguiente, entro al icono del mirrorlink solo adentro me figura el Brinngo, como hago para ver mas aplicaciones? las tengo que instalar en el telefono? o hay alguna otra aplicacion que tenga que lanzar antes en el telefono que ingrese al modo mirrorlink. si alguien puede aportar algo le agradezo.
Joya... proba bajando rockscout glympse stitcher sygic etc
Todos esos son soportados x mirrorlink
Proba eso y comenta deberían aparecerte al entrar a mirrorlink
dacnetx
Agradecido : 13 veces
Mensaje por dacnetx »
Hola teniendo encendido el Mirrorlink y Glympse Auto conectado mas el programita Button Savior (no root) navegas todo el Cel desde el MyLink...Gmaps Wase... etc..el enganche de MirrorLink lo hace Glympse Auto..no lo apagues muestras navegas..que quede minimizado...
DacnetX Chevrolet Spin
onixskyblue
dacnetx escribió:Hola teniendo encendido el Mirrorlink y Glympse Auto conectado mas el programita Button Savior (no root) navegas todo el Cel desde el MyLink...Gmaps Wase... etc..el enganche de MirrorLink lo hace Glympse Auto..no lo apagues muestras navegas..que quede minimizado...
Una vez probé tal cual vos decis y en mi caso no funcionó!!!!
Lo había probado con glympse y button savior... con el s6.
y al darle al botón de app en button savior se iba del mirrorlink. Esta es mi experiencia
Edito esto, cuando te referis al glympse minimizado... decis que lo abra antes de conectar mediante mirrorlink? como que quede corriendo en segundo plano?
Gonzalocosseddu
Mensaje por Gonzalocosseddu »
Holaaa gente
Seguí él tutoría el pie de la letra y después de todo no tengo las aplicaciones en mylink
Quiero bringgo....
No me aparece
Gonzalocosseddu escribió:Holaaa gente
Quiero bringgo....
No me aparece
Gonzalo, busca en el foro tenes que ir reemplazando el archivo ClientAppInfo.bin, para que te aparezca Bringo.
