Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
- pabloalvarado
Re: Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
después de tres meses de tener el prisma ltz ...ayer encontré el bolsillo en el asiento del conductor que maiguelm lo puso en la pagina 2 de este topic jajaja esta bueno para guardar plata o algo de valor cuando viajas ....ya que esta bastante escondido ...me encanto el detalle
- Agradecido : 729 veces
El tema de la alarma del cinturón es por tiempo, lo de la puerta no funciona, de todas maneras no olviden lo que se comentó en otro post, se dispara el airbag y no tienen el cinturón puesto mínimo fractura de maxilar ( lo dijo un médico ) así que no es buena idea..
- pabloalvarado
Realmente es asi Martin ....es solo una curiosidad a no tener fiaca ...como me paso a mi ...y descubrir esa novedad, y cuanto que no lo volví a hacer ya que en estos tres meses el prisma me enseño a usar a cada rato el cinturón ...si no lo hago parece que voy desnudito jajajaja
- raigul
- Gran colaborador
Buenas,aporto otra,la palanca del limpiaparabrisas tiene sus funciones hacia arriba,sin embargo si accionamos levemente hacia abajo hace solo una barrida,similar movimiento al de la palanca de luces de giro!
Espero que sirva!
Pd:lo unico negativo que le encontre al Prisma,es lo finita de la chapa,con la tormenta de hoy a la tarde era imposible escuchar la radio!El resto recontra conforme!
Abrazos
Espero que sirva!
Abrazos
cascas
EH? no me gira esa ruedita!!!!
esta probado esto?
esta probado esto?
ribanez escribió:gente hoy con la lluvia me di cuenta que en la palanca de los limpiaparabrisas delantero si lo ponemos en intermitente (primer posicion) podemos regular la frecuencia del mismo en varias velocidades con la rosquita que hay en la misma palanca...
yo por lo menos recien hoy me di cuenta..
cada vez me gusta mas este auto!
cascas
deja de hacer el pitido despues de 5 minutos aprox
pabloalvarado escribió:onixman
no se si tendrá algo que ver con con la distancia también ...pero fue totalmente de casualidad ....recorrí unas 10 cuadras con el pitido hasta un semáforo y cuando dio verde salí y ya no sonaba la alarma del cinturón ....el otro día lo volví a hacer por si era una casualidad y no volvió a desconectarse
algo que encontre el otro dia leyendo el manual, es que las puertas de atras tienen una palanquita que sirve de seguridad para que no se puedan abrir desde adentro, algo muy bueno para los que tienen chicos, el mio ya se hacia el loco y desde la sillita me abria las puertas jajaja
- marcoshudson92
siii es verdad la vez pasada me paso qe tuve qe llevar a las tias de mi novia qe por cierto son re chotas...la cosa es qe a los dias me doy cta qe no se podian abrir las puertas desde adentro...casi que lo llevo a la consecionaria hasta qe me di cta qe las viejas boludas estas habian tocado eso...jajjaa...juanmax25 escribió:algo que encontre el otro dia leyendo el manual, es que las puertas de atras tienen una palanquita que sirve de seguridad para que no se puedan abrir desde adentro, algo muy bueno para los que tienen chicos, el mio ya se hacia el loco y desde la sillita me abria las puertas jajaja
- adrianc78
- Agradecido : 4 veces
pabloalvarado escribió:Realmente es asi Martin ....es solo una curiosidad a no tener fiaca ...como me paso a mi ...y descubrir esa novedad, y cuanto que no lo volví a hacer ya que en estos tres meses el prisma me enseño a usar a cada rato el cinturón ...si no lo hago parece que voy desnudito jajajaja![]()
jajaja A mi pasa lo mismo, el ponerme el cinturon de seguridad lo tengo como autoreflejo. Si por alguna casualidad no me lo puse me siento reinseguro.
Tener el cinturon y no usarlo es como los q van en moto con el casco en el codo.
Hay q ser responsables y mas que nada ser conscientes
Hoy me paso algo muy curioso que al principio me preocupo y despues me sorprendió! Me empezo a sonar una alarma como la de las puertas abiertas, pero el testigo de las puertas no estaba encendido, el tablero no me marcaba ningun error, resulta que era que habia dejado la luz de giro prendida por un largo rato y no me di cuenta!si les pasa ya saben que es!! Saludos
Onixman
Onixman
