Guia de como poner luz en el baul....
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Re: Guia de como poner luz en el baul....
Yo compre el de un corsa y calza perfecto. Aún no hice la conexion... seguro mañana
- santoolaf
Genial.. Si yo compré el de la guantera del onix que también calza justo y me salió 80 pesos.. Pero no logró conectar para que se apague.. :/NERI escribió:Hola a todos soy nuevo en el foro tengo un onix ltz y no vino la luz en el baul viendo el foro vi como se colocan los cables y funciona a la perfección fui a una casa de accesorios y no tenían el plafon original pero si uno que es de la guantera del gol y anduvo de diez
Atte
Santos
Santos
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Por qué no subís una foto del conector la próxima vez, así te marcamos dónde va? Tal vez se te complica porque los dos cables son del mismo color y no se ven a simple vista, tenés que separar el manojo a mano...santoolaf escribió:Genial.. Si yo compré el de la guantera del onix que también calza justo y me salió 80 pesos.. Pero no logró conectar para que se apague.. :/
Cristian zerda
Una pregunta yo me eh fijado en mi onix y sólo tengo el hueco para poner la luz... así viene?
- onixskyblue
Algunos vienen asi. Otros la traen... con este post vas a aprender a colocarla tan sólo con 2 cables y la luz obvio
ovamaestro
solo 2 cables y la luz? no hay que poner nada en la cerradura del baul?? o sea que un brazuca por ahorrarse 300 mangos yo tengo que prender la luz del celular para sacar algo del baul a la noche
- onixskyblue
Solo eso!ovamaestro escribió:solo 2 cables y la luz? no hay que poner nada en la cerradura del baul?? o sea que un brazuca por ahorrarse 300 mangos yo tengo que prender la luz del celular para sacar algo del baul a la noche![]()
- Luisfx
Hola Ayuda compre en la semana el plafón. En warnes me costo 100 p. Y hoy lo estaba conectando mi modelo es un onix lt 2016 , y estaba conectando en el manojo los cables de la lampara al conector del auto con los cables gris y lila que los dos están muy pegados pero se ve que toque el de al lado y salto un fusible probé todo y lo único que no funciona es el limpia parabrisas de atrás si alguien me ayuda para saber el fusible tiene los que están en el motor y abajo del volante me fije algunos con el manual pero nada
Si alguien me puede ayudar se los agradecería , la luz prendió pero como estaba en el aire probando los cables se movió y toque el de al lado uno celeste me parece y ahora por mas que la conecte al gris y lila no pasa nada . :obscene-tolietpush: .
eldiegote
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=2&t=781Luisfx escribió:salto un fusible probé todo y lo único que no funciona es el limpia parabrisas de atrás si alguien me ayuda para saber el fusible tiene los que están en el motor y abajo del volante me fije algunos con el manual pero nada![]()
Minifusible 11, limpia luneta. busca el 11 en el manual, fijate si está en el motor o abajo del volante.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
En el prisma, el fusible de la luz de baúl es el F10 de 15A. pero el prisma no trae limpia luneta, solo te aviso por las dudas.
subir imagenes
imagen
Así viene de fábrica la conexión, es como que trae una ficha solo para la luz de compartimento
subirimagenes
subir imagenes
imagenAsí viene de fábrica la conexión, es como que trae una ficha solo para la luz de compartimento
subirimagenesTRANQUILO, HAY MAS TIEMPO QUE VIDA...
