Página 49 de 54
Re: Actualizar a 24.5 MirrorLink V1 - BringGo y más!!!
Publicado: 30 Jul 2018, 15:28
por onixskyblue
nicocampo escribió:onixskyblue escribió:nicocampo escribió:Hola, cómo va?
Les cuento que realicé la actualización de MyLink 1 en mi PRISMA LTZ 2015
Actualicé a la versión 24.5 42341001 y con el backup logré recuperar la temperatura y los comandos del volante.
El problema es el siguiente:
Si bien me muestra las aplicaciones (MirrorLink, Bringgo, Tunein, Pandora, etc) Me aparecen en un color medio "lavado" como si no estuvieran del todo instaladas. (como cuando en windows te muestra archivos ocultos) Y cuando las quiero usar me dice que las aplicaciones no están instaladas...
El resto de mylink funciona ok, pero no conseguí lograr que anden. probé instalando 4 versiones distintas de clientapp.info y con todas me pasa lo mismo...
Gracias por dar una mano!
pd. Primer posteo y no encontré la solución en el foro, disculpas si está y no la vi!
Antes que nada...
Para q se iluminen tu celular debe ser compatible con mirrorlink.
Conectalo vía usb y activa la función si la tiene.
El bringgo se va a iluminar cuando tu celular se conecte vía Bluetooth al mylink.
Pandora no se puede usar acá
Stitcher es estilo Spotify
Mmmmm, debe ser eso, tengo un Huawei P9 Lite y por lo que estuve investigando, no es compatible...
Porque el bringgo lo tengo instalado en el celular (periodo de prueba vigente) y cuando lo conecté por bluetooth tampoco se activó...
Decís que pruebe cargando el android Auto? Es posible?
Gracias x la velocidad en la rta crack!
Android auto solo vas a poder usarlo con mirrorlink en Mylink1.
El Bringgo deberia prenderse el icono!!!! solo cuando se conecta mediante bluetooth...
Publicado: 14 Ago 2018, 01:45
por Dami Crossfit
Tengo el mismo problema, mi auto es un Sonic LTZ. Veo los iconos de mirror link y bringo. Pero al seleccionarlos me dice que no está el celular conectado o no está la aplicación. Ya actualice el firmware a v.24.5 de fabrica traiga v.20 y ya probe con 4 clientappinfo.bin diferentes, estos .bin hay que pagarlos solo en sd2 no? Saludos
Publicado: 14 Ago 2018, 06:21
por onixskyblue
Antes de actualizar tanto deberías saber si tu celular soporta mirrorlink. Que equipo es??
Dami Crossfit escribió:Tengo el mismo problema, mi auto es un Sonic LTZ. Veo los iconos de mirror link y bringo. Pero al seleccionarlos me dice que no está el celular conectado o no está la aplicación. Ya actualice el firmware a v.24.5 de fabrica traiga v.20 y ya probe con 4 clientappinfo.bin diferentes, estos .bin hay que pagarlos solo en sd2 no? Saludos
Publicado: 15 Ago 2018, 12:46
por daneduaguirre
Tal cual como te dice Onixskyblue, primero fijate si tu celu es compatible en este link:
https://mirrorlink.com/phones
despues de eso, si esta en la lista, busque un cable para conectarlo al Mylink que sea de alta calidad ... el mejor que puedas conseguir para no renegar. (esto te lo digo por experiencia propia).
Exitos, contanos como te fue !!!
Publicado: 19 Ago 2018, 05:06
por onixskyblue
daneduaguirre escribió:Dami Crossfit escribió:Tengo el mismo problema, mi auto es un Sonic LTZ. Veo los iconos de mirror link y bringo. Pero al seleccionarlos me dice que no está el celular conectado o no está la aplicación. Ya actualice el firmware a v.24.5 de fabrica traiga v.20 y ya probe con 4 clientappinfo.bin diferentes, estos .bin hay que pagarlos solo en sd2 no? Saludos
Gran verdad tema cable usb.
Si es medio pelo te tira error de comunicación u otra.cosa.
Publicado: 05 Feb 2019, 18:30
por m@rcos
hola, soy nuevo y esperando que se encuentren todos muy bien les comento mi problema con my link.
resulta que quise desbloquear el tema de poder vídeos en movimiento, lo cual me pedía que actualizara la versión de mi mylink, hecho esto quedo con la actualización 24.5-42341011, y aquí viene el problema la radio quedo horriblemente lenta, de hecho para poder ingresar a una opción cualquiera sea tengo que presionar muchas veces y esperar. espero alguien tenga alguna solución gracias.
saludos y quedo atento
Publicado: 24 Feb 2019, 14:18
por s3rvidio
edwinofelia escribió:Buenas soy de colombia segui los pasos para hacer la actualizacion pero me quedo lento el mylink he preguntado y nada nadie me responde si saben que hacer les agradezco ...un conocido de mexico me dijo que toca pasarle los archivos fix no se donde se consigan en fin agradezco el dato
Publicado: 28 Feb 2019, 12:02
por rafA
Hola, hice todo tal cual lo explicado y ahora mi pantalla no enciende, titilea el inicio "mylink" y se apaga se enciende y se amaga siempre esa misma imagen, que hago para solucionarlo, me quiero morir
Publicado: 28 Feb 2019, 16:14
por aacasa
Al inicio del tema se recomienda antes de modificar nada, hacer un back up de todo, si lo hiciste solo deberías cargar los archivos nuevamente y tendría arrancar igual que antes de la actualización. Suerte y avisa como te fué
Publicado: 25 Oct 2019, 16:08
por sanjua84
gonzaonix escribió:Bueno gente lo pide hacer tengo bringoo en mi linck Y anda al pelo muy bueno. Después de un par de días entendí como hacerlo y todo 10. El que necesite o le falte algo avise q yo pude hacerlo lo hace cualquiera. Saludos :angry-cussing:
Hola Gonza Onix necesitaria la info , gracias
