Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
lucas73
Agradecido : 7 veces
Re: Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
Mensaje por lucas73 »
sebastflores escribió:Buenas noches! disculpen la ignorancia, a cuál se refiere con "luz trasera"? :think:
Saludos!!
calculo que posicion/stop, giros/balizas y marcha atras.
Saludos!!
Hola, generalmente se refiere luz trasera a la luz de posicion trasera. En el caso del Onix es una lampara monofilamento de 21W que hace de posicion y stop. Varia el voltaje para lograr dicho efecto.
matustrato09
Mensaje por matustrato09 »
Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
matustrato09 escribió:Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
No tenes que sacar la optica. Mete la mano por dentro del motor hasta llegar a la luz y ahi tene que hacer 1/4 de giro antihorario y sale para adentro del motor y al revez para ponerlo. Del lado del conductor jode un poco el tuvo de carga de agua del limpia parabrisas. Con paciencia sale, sino giras el tubo y sale tambien.
msette
Mensaje por msette »
Consulta..quuiero ponerle luz blanca al interior.
Cual seria?
Gracias!!
msette escribió:Consulta..quuiero ponerle luz blanca al interior.
Cual seria?
Gracias!!
La luz interior es del tipo tubo de 39 mm. Yo le puse un led y quedo espectacular !!!
Agradecido : 157 veces
Hola a todos, les comento que la tercera luz de Stop, que está en la tapa de baúl, son de LED. No viene placa sola de LED, te venden el faro completo y sale $1700. A mi no me andaban 3 del lado izquierdo, así que metí mano y lo arreglé.
Observación: No tira error en el tablero si no anda este STOP
CADUCEO82
Mensaje por CADUCEO82 »
Hola! Tengo un Onix Joy+ de 2017. Se me quemo el giro delantero y quería saber si conocen cual es el modelo para reemplazarlo. Muchas gracias
CADUCEO82 escribió:Hola! Tengo un Onix Joy+ de 2017. Se me quemo el giro delantero y quería saber si conocen cual es el modelo para reemplazarlo. Muchas gracias
Te invito a pasar por el foro de presentaciones
darthonix23
Auto: Prisma LS / Joy+
Mensaje por darthonix23 »
hola gente. buena info aca
que modelo de lampara debo comprar para posicion delanteror prisma ? quiero colocar la original o simil, no led. ggracias
