Martin el MyLink funciona perfecto sin apagarse si lo uso sin Bloquearlo, es decir como viene de fábrica..ahora si lo Desbloqueo mediante el "switch" para ver videos en movimiento se apaga luego de X tiempo, como dije mas arriba, calculo que debe ser para no agotar la bateria "si estuviera detenido".Martin escribió:Que raro creo que nadie más reportó que le sucediera eso, a alguien más con LT le pasa que se le apaga el MyLink ?
Cómo desbloquear mylink video [MyLink v1]
- onixero88
- Agradecido : 23 veces
Re: Cómo desbloquear mylink video
- juanps
- Agradecido : 24 veces
Hola Onixero88. Tengo el MyLink de mi Prisma LT sin desbloquear (original de fábrica) y también se apaga luego de X tiempo, tanto con la llave puesta o no. Creo que son 10 minutos, es para no gastar la batería.
Saludos, Juan P.
Saludos, Juan P.
- onixero88
Hola Juan. En el manual indica que es para evitar el sobrecalentamiento del sistema ademas de no consumir la bateria, tal como decis, pero es raro que se te apague estando en funcionamiento/en rodamiento, a mi no me pasa esa situación..Sólo si lo desbloqueo. Tenés el hermano mayor del mío jaja
- juanps
Por ahí no me expresé bien. Mientras el auto esta en marcha, no se apaga nunca el mylink (salvo manualmente), pero si está parado si. Lo raro es que si seguiste el procedimiento para desbloquearlo, por que los demás no reportaron lo mismo. No se si tendrá que ver el tipo de ficha/switch que usaste.
La verdad que con cola o sin cola es un color que le queda de 10.
Saludos, Juan P.
Saludos, Juan P.
- LmG
- Agradecido : 6 veces
Hola gente, que se te apague, no será que al puentear los cables lo hicieron con otro cable? Por ejemplo el que alimenta desde el contacto de la llave. Al cortarle esa energía después de 10 se apaga.
Enviado desde mi ST25a usando Tapatalk 2
- hernan1987
yo no lo tengo desbloqeado y no se me apaga, miren que lo uso todos los dias en la calle con la llave en el primer punto y lo dejo un par de horas y nunca se apaga
disfrutando del silver
- LmG
Hola Hernán,
claro, al tener la llave en el primer punto no se apaga por más que pase el tiempo o abras la puerta,
pero si la sacas del primer punto. después de 10, o si abris la puerta se apaga.
Yo encontré una falla en el mio dura 15, 20 minutos y se me apaga el estéreo. Alguno le paso igual? Yo lo corte solamente y no le puse ninguna tecla, anda perfecto pero pasado ese tiempo se apaga y hay q encenderlo de nuevo
diego alcazar
amigos soy nuevo ,seria que hay alguna posibilidad de desbloquear my link de mi onix a través del cable de freno de mano u otro cable externo que provenga del estero :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: muchas gracias linces
- Agradecido : 726 veces
Diego más atrás en este mismo post están las imágenes que explican cómo hacerlo, saludos
