Fusibles Chevrolet onix y Chevrolet Prisma (fusiblera)
dany87
Agradecido : 17 veces
Re: Fusibles Chevrolet onix y Chevrolet Prisma (fusiblera)
Mensaje por dany87 »
Hola tengo un onix joy 2018. Les comento mi problema desconecte la batería para limpiar y quitar el sarro y luego note que no prende la luz de la parte de calefacción ( o sea las luces del control de aire frío a caliente, de las opciones desempañador etc.) No sé si me explico. Será problema de fusibles?
AziF
Mensaje por AziF »
Hola, revise la lista un par de veces y no lo encuentro... Fusible de la central de alarma hay? Tengo un LTZ con la alarma original, el comando es de la llave. Necesito que el control remoto deje de funcionar, entonces quería ver si es posible "apagar" la central de la alarma. Gracias!
Agradecido : 159 veces
AziF escribió: 29 Ago 2025, 19:17 Hola, revise la lista un par de veces y no lo encuentro... Fusible de la central de alarma hay? Tengo un LTZ con la alarma original, el comando es de la llave. Necesito que el control remoto deje de funcionar, entonces quería ver si es posible "apagar" la central de la alarma. Gracias!
https://www.opinautos.com/ar/chevrolet/ ... o/fusibles
