Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
Re: Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
Me parece muy raro lo que cuentan jamás escuche el bip tengo un ltz con casi 18000 km!
Enviado desde mi celular usando tapatalk
Facu1781985
Mensaje por Facu1781985 »
pabloalvarado escribió:onixman
no se si tendrá algo que ver con con la distancia también ...pero fue totalmente de casualidad ....recorrí unas 10 cuadras con el pitido hasta un semáforo y cuando dio verde salí y ya no sonaba la alarma del cinturón ....el otro día lo volví a hacer por si era una casualidad y no volvió a desconectarse
Yo conté 100 pitidos hasta que deja de sonar. Creo que sólo a mí se me ocurre contar, jajaja. A veces desactiva un rato la alarma si mantengo presionado el botón naranja que es para desabrochar el cinturón, pero es un rato nomás, "el auto se da cuenta" jajaja.
Facu1781985
fer420 escribió:puede ser que cada vez que baje una linea del tanque de nafta suene un pip pero mas suave que los otros sonidos del auto ¿¿¿????
Hasta ahora nunca escuché ese pip entre líneas. Sólo cuando llega a la última línea y me prende el icono del surtidor.
Facu lo del cinturón es porque la alarma comienza a sonar luego de los 22 km por hora
Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
Facu1781985
Si, cuando comienza a sonar presiono el botón naranja de la hembra del cinturón y "engaño" al auto pero solo un rato.
fer420
Agradecido : 10 veces
Mensaje por fer420 »
gente en partida detenida ( cruce de calles ) arranca en 2 sin ningun problema y a muy bajas vueltas asi no gastamos tanto combustible
gabyto631
Mensaje por gabyto631 »
Consulta...alguien sabe si se puede desconectar el airbag del acompanante? Antes con la llave se blokeaba..en otros modelos...
Jazarte
Auto: Onix LT Línea 2017
Mensaje por Jazarte »
Hola, tengo un PRISMA LTZ AT ,y ayer casi me infarto al reingresar al auto e intentar darle arranque. La radio (My Link) encendió pero al girar los llave ni se movía en motor casi me muero! , pensé que se había roto la batería, que se había descargado. Luego abrí el Capot para controlar los bornes de la batería, todo estaba en su lugar, saben que era? Había dejado la palanca de cambios en posición "M" !!!. Cuando me di cuenta, la puse en posición "P" y arrancó perfectamente. Es una medida de seguridad para evitar accidentes al encender un auto con transmisión automática! pero hay que tenerlo en cuenta. Saludos
Claro es una protección para que el auto no salgo disparado eso lo vi en el aveo de mi viejo que si no apretas el pedal de embreague a fondo para arrancarlo no enciende el auto. saludos
dieguitobrc
Agradecido : 55 veces
Mensaje por dieguitobrc »
Antes los viejos autos americanos, por lo menos que maneje yo una blazer, tenias que presionar el freno para que arranqué. Saludos
