INSTALÉ EL SCANNER OBD II
estepto
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 13 veces
Re: INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Mensaje por estepto »
Hola. Lo haces con el Button Savior. Tenes idea si se podra con el Mykink 2?????
estepto escribió:Hola. Lo haces con el Button Savior. Tenes idea si se podra con el Mykink 2?????
Tal cual el Button Savior te crea botones virtuales que los asocias con aplicaciones.
Supongo que en el Mylink 2 deberia ser todo mas facil porque ya viene con sistema operativo Android, no tengo como probarlo, pero ma arriesgo a que deberia andar sin problemas.
estepto
Buenísimo. Yo tampoco puedo probar hasta q llegue el auto. Gracias por la Info.
Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk
danielg1
Mensaje por danielg1 »
Daniel, en el mylink 2 no se puede espejar la pantalla del celu como en el mylink 1, dudo mucho que se pueda realizar esto (al menos yo no pude), espero que alguien encuentre la manera de hacerlo... :pray: :pray: :pray:
saludos,
saludos,
Si es asi es un embole que no se pueda usar mirrorlink. Gracias por la data. Abrazo.
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
Consulta. alguno lo conecto a la notebook?? solo veo celulares.
Poloteguy
Agradecido : 7 veces
Mensaje por Poloteguy »
Si. Por supuesto. Hay programas para PC. Y en hay scanner OBD2 que funcionan wifi en cuyo caso, es más fácil de conectar con el auto. Notebook con bluetooth, sin más escasas.
yo tengo un ELM327 USB. pero me falta el programa. si alguno tiene me lo pasa por mp? Gracias
estepto
Pablito81 escribió:yo tengo un ELM327 USB. pero me falta el programa. si alguno tiene me lo pasa por mp? Gracias
Yo lo descargue de acá: https://www.google.com.ar/amp/s/torque. ... de.com/amp
Pato99
Mensaje por Pato99 »
Pregunto por las dudas, alguno sabe para que otros modelos funciona?
