Problemas de motor y regulacion de puertas, capo...
juanetche
- Gran colaborador
Hola, como andan?
Les quiero contar una historia asi me ayudan a manejarme...
Esta historia tiene 2 partes, los problemas de regulacion de puertas y demas, y la parte de motor...
Cuando me entregaron el auto, note que habia algunas cosas, como puertas no bien reguladas, capo no en posicion correcta, paragolpe delantero como suelto en una de las uniones...
El vendedor me dijo, llevalo que te lo acomodamos despues todo.
Ahora en el service de los 5000 supuestamente me lo arreglaron...
Respecto al capot, me dijo que parecia que me habian dado un topetaso, y por eso el paragolpes se metio para adentro, eso en palabras del chapista. Y ahi nomas le dije que el auto me lo entregaron asi, que el vendedor lo habia visto...
A primera viste le faltaba aun acomodar, el paragolpes lo apretaron y lo marcaron, igualmente no coincide bien el capot, paragolpe con los guardabarros... pero lo peor fue cuando sali a la ruta, ahora entra ruido a viento por todos lados... cuando miro las puertas, resulta que estan mejor, pero tienen detalles como que de adelante, esta mas afuera que la carroceria, asique imaginate como agarra viento...
Esto que tengo que hacer? voy y le digo, arreglalo que no paresca un cochoche chocado????
Por otro lado tenemos la parte mecanica.
Como a los 3500 kilometros, note que el auto regulaba raro, a veces cuando estaba parado en el semaforo, las vueltas caian a 500 y subian de golpe a 1500, y se pegaba una samarreada mas o menos el auto, paso 2 o3 veces y se lo lleve.
Me dijieron que le resetearon la computadora, y cuando sali, la verdad era impresionante el cambio... El auto aceleraba muchisimo mas, recuperaba muchisimo mas en ruta en cuarta o quinta. Es mas, nunca habia andando tan bien desde que lo habia sacado de la agencia.
Ahora, luego del service de los 5000, resulta que regula medio loco, como que baja y sube unas vueltas, entre 725 y 775, suave, pero casi todo el timpo asi. Ese mismo dia, viajo, y resulta que el auto no tiraba nada, se notaba hasta en segunda en la ciudad que no tiraba, imaginate recuperar en ruta... en cuarta o quinta me tomaba un te mientras pasaba un camion...
Y encima, era como que cuando pisabas el acelerador, hacia un monton de ruido, ntoriamente mas que antes, pero no aceleraba un pomo...
Dos dias despues, es como que esta intermedio el rendimiento entre antes y el mejor dia luego de reseteada la computadora... Asique no se la verdad...
Y hoy, para agregarle algo mas... miro el papelito que me dieron del service, y dice que usaron aceite 5w40...
No es el aceite que va, esto puede ser perjudicial para el motor??
Que harian ustedes???
Última edición por juanetche el 26 Jul 2014, 17:50, editado 1 vez en total.
juanetche
- Gran colaborador
Re: Problemas de motoro y regulacion de puertas, capo...
Me falto aclarar, que a los 200 kilometros se me dio por revisar el aceite, y resulta que casi ni mojaba la varilla, fui, y me agregaron como un litro y algo...
No gano en tranquilidad con esto che...
- flavio
- Agradecido : 98 veces
Re: Problemas de motor y regulacion de puertas, capo...
Uh pero que garron! Anda y decile al hdp del vendedor q te de otro coche si no te soluciona todos los problemas! cual fue la agencia q te lo vendio?
Enviado desde mi LG-P712 mediante Tapatalk
Hola llevalo a la agencia ponelo al lado de otro prisma y mostrale lo de las puertas (seguro lo podes comparar en el momento la diferencia) y decile que en la ruta te entra aire el auto no está hermético. Lo del motor te lo tienen que arreglar nadie mejor que ellos sabe que existe un aparatito que regula el paso de aire y nafta a la admisión y cuando en los autos a inyección tenes esos problemas que sube y baja de vueltas y no regula parejo lo las probable es que deban cambiarlo ( creo que se le llama paso a paso pero no estoy seguro) y lo del aceite te pusieron otro en la agencia? dejale el auto en el taller y si no te atienen amenazalos con ir a defensa al consumidor, las cosas que tiene tu auto son solucionables, es cuestión que la agencia ponga la voluntad necesaria para atender bien a un cliente. Mantenenos al tanto de como sigue! suerte
Primero menos mal que no me pasa algo así a mi por que nací arrancado verde, pirado mal! Creo que voy a la agencia y entro por la vidriera clavando el freno de mano justo cuando la cabeza del vendedor esta bajo la rueda! antes de que se detenga el auto ya me baje y corriendo patada voladora al gerente directo al desnuque! Pero no solucionaría nada solo problemas! Dejando un poco el fantaseo. Creo que por lo menos son cosas solucionables, salvo el tema del aceite que dentro de todo esa mescla no es buena para el motor que acostumbra con un tipo de aceite desde fabrica! A no sea q ya venga de fabrica con ese aceite. por otro lado iria a la agencia con cara de bulldog asesino y pegaría unos buenos gritos frente a la gente y pediría hablar con el gerente y como dicen amenazar que sino te solucionan eso con rapidez vas a defensa del consumidor, y obvio si te lo solucionan sacale algo por la perdida de tiempo, mas la perdida de hora en el laburo, mas el consumo de nafta! Que se tendrían que hacer cargo, mínimo con un baucher para nafta de $800
juanetche
- Gran colaborador
Fue en milenaria de la pampa.
Lo del aceite fue en la agencia en el service de los 5000.
No se que onda... Y si me dicen que se equivocaron en anotar nada mas ???
La joda es que no me quedo tranquilo...
Un bajón...
Un bajón...
juanetche
- Gran colaborador
Sobre el aceite me dijieron que fabrica les manda ese, asique ponen ese: 5w40
Yo le dije, lo que pasa que en la tapa, y en 20 papeles que me dieron decia 5w30...
Pero de fabrica nos mandan ese, y lo ponemos en el papel, asi si vos haces el service en otro lado, le seguis poniendo ese aceite...
Lo de la desregulada de puertas y demas, me dijo que si, tenes razon, le voy a decir todas las cosas al chapista. Pero me reconocio que el armado en fabrica es el tema...
Respecto al motor lo van a poner en la computadora...
Y le dije que se tomen el tiempo que necesiten, pero que me solucionen todo lo mejor posible.
Lo que mas me pone a pensar es lo del motor, espero que salte algo en la compu, si no va a decir que estoy loco :p
- flavio
si el primero es al año o a los 10.000. espero que te solucionen todo y no te demoren mucho! suerte!
