Página 1 de 5
				GNC
				Publicado: 08 Ago 2014, 21:09
				por robertofiorelli
				Tengo un prisma 2014, le puse un equipo de 5ª generacion, pero no le dan con la regulación en baja, no regula parejo, cuando vas en el centro en segunda o tercera y lo bajas de cambio tironea igual que cuando te detienes y pones marcha atrás para estacionar. Me comentaron que en otros vehículos le colocan un variador de avance pero en este auto no se le puede colocar.. Alguien me puede comentar si ha tenido el mismo problema o como solucionarlo. Gracias.
				Re: GNC
				Publicado: 09 Ago 2014, 09:55
				por Alebass
				conozco 2 prismas con gnc de 5, y uno anda peor que el otro che, te lo regularon con el auto andando? le colocaron la computadora?
				Re: GNC
				Publicado: 09 Ago 2014, 12:32
				por arieldaltri
				devo decirte que pai con la regulacion del gas...... no hay que poner corrector de avance o anularlo desd la computadora del gas...... segun mi gasista lleva vaklores vastante altos de gas despues de meses.... logre regularlo bien..... pero por cuestiones de la computadora no podes ir a otro lado que no sea donde los intslastes....por ue no todos trabanjan con el mismo programa yo uso computadora y equipo landirenzo...
				Re: GNC
				Publicado: 09 Ago 2014, 18:30
				por vic
				hace 2 semanas le coloque un equipo de 5ª...el auto quedo bien, solo siento que no regula parejo cuando esta parado (aprox 750 vueltas), y cuando lo paso a nafta se nota menos esa pequeña vibracion y queda casi parejo pero se nota ...adjuto fotos del equipo TA
				Re: GNC
				Publicado: 09 Ago 2014, 18:36
				por vic
				ariel al final lograste que te quede regulando bien parejo practicamente igual que a nafta? o se nota una pequeña vibracion? otra preguta al pasar a gas los inyectores de gas hacen un pequeño ruido parecido a valvulas?  :confusion-waiting:
				Re: GNC
				Publicado: 09 Ago 2014, 18:48
				por ruben14
				Avisen los locales donde los instalan. Yo hable con un tracista que tiene un prisma y me dijo que le andaba perfecto. Lo instaló en av. San Martín en Abba Gas. Lo voy a tener en cuenta. Cuenten quien tenga gas donde lo instalaron para cuando necesitemos colocar.
				Re: GNC
				Publicado: 09 Ago 2014, 22:42
				por robertofiorelli
				Gracias amigos por todos los comentarios...Les cuento que puse el equipo en ESI-GAS Mendoza, la central tiene un calco que dice STAG-4 plus, la factura dice Conjunto Control PP 4 cil.- Emulador OBD CAN, lo he llevado creo que cinco veces a regular le ponen la computadora y el mecánico va con ella de acompañante y me lo hace manejar en baja (centro), tirando cambios en la autopista, llevándolo en nafta hasta las 5000 vueltas, y luego lo pasa a gas y lo va ajustando, les digo que para ser 1.4 anda... le falta motor, se nota en la trepada o cuando vas cargado, antes tenía un fiesta max y andan parecidos, lo he probado en llano, en la cordillera, con viento, etc. pero el tema de la regulación me tiene cansado y como dijo ale, ariel, vic  coincido y lamentablemente tenes que ir adonde lo colocaron y no sabés si el equipo es malo o los tipos no saben. Cualquier información les agradezco..
				Re: GNC
				Publicado: 10 Sep 2014, 19:12
				por mjb001
				Que lástima che, tanta inversión en el equipo y que no anden bien....estaba pensando en ponerle al mio, pero al ver que tienen problemas lo dudo....
Suerte y Saludos!!!!!!
				Re: GNC
				Publicado: 10 Sep 2014, 21:55
				por arieldaltri
				el auto me regula perfecto es mas hasta regula un poquito mas abajo de lo normal....... pero ahora que se vienen los tiempos de aire acondicionado se ue me va a fallar....... jajajjajajaj y parte se norta la diferencia se queda sin fuerza el motor...
				Re: GNC
				Publicado: 13 Sep 2014, 00:52
				por PRISMA DESTRRUCTOR
				Hola chicos yo le puse gnc a mi prisma y gracias a dios por ahora anda perfecto
