Problema con la llave del LTZ
- lucasilva
- Agradecido : 3 veces
Bueno les comento, tengo problema con la llave del auto hace una semana primero lo que me pasaba era q cuando queria abrir la puerta y apretaba el boton de abrir se cerraba y al reves.. el tema es q pense q podia ser la pila, las cambie y ahora directamente no me funsiona nada ni la apertura del baul ni la alarma ni el cierre a distancia... nose si alguno les paso algo similar... lo tendre q llevar a la concesionaria pero me cobrara para arreglarlo[emoji52]
- Alebass
- Gran colaborador
- Agradecido : 4 veces
Re: Problema con la llave del LTZ
le volvistes a poner la pila como estaba originalmente, se la cambiastes por una nueva? me parece q cuando haces cambio de pilas....fijate en el manual de usuario que dice. sino al concesionario.
Creo que hay una técnica, para configurar la llave, se hablo en un post al principio, se ponía la llave apretaban unos minutos un botón. Tendrías que buscar bien en el foro, fue hace muchos meses atrás o llamar a la concesionaria para que te pasen la técnica. Yo ahora voy a buscar. Saludos
Fíjate acá si podes encontrar algo que te ayude.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... lave#p9485
- lucasilva
Uu hay una tecnica gracias ahi menfijo si xq le cambie por una nueva y nada
- guido
- Agradecido : 28 veces
Yo cambie la pila hace unas semanas y no tuve k configurar nada. Estuve aproximadamente 2 días sin pila hasta k la cambie y al hacerlo anduvo normalmente
- sebasnahuel
- Agradecido : 9 veces
- lucasilva
Uuu entonces la llave cago tengo q ir al concecionario no me queda otra... o por ahi puede ser q me hayab dado una pila q no son.. cual compraste el numero es 32
