se acelera el motor cuando hago los cambios 1 2 3
Buenos Días: Hace unos días note que cuando hago los cambios de 1 2 3 noto como si el motor se acelera es normal esto?
Re: se acelera el motor cuando hago los cambios 1 2 3
No es normal para nada, si está en garantía llevalo a que lo vean porque puede ser un problema grave en el sistema de inyección. Yo cuando hago los cambios y no suelto el embreague las vueltas se van a 1000 RPM clavadas no tiene que subir ni bajar tiene que regular sereno el auto. saludos
