Pregunta sobre el service
Creo este post para consultarles, si es necesario hacer el service al año de tenerlo o se puede hacer a los 10.000km?
en caso de que sea obligatorio al año (por el tema de no perder la garantía) pasa algo si me pase la fecha? tengo el auto desde el 30/07/14 y estamos a 19/08/15
el auto es un Onix Ltz con casi 6000km
- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
Re: Pregunta sobre el service
Hola, mas que por el tema de la garantía sería por el tema del aceite. Se cambia a los 10000 km o 1 año de uso.
El service oficial es a un año o 10.000 km lo que ocurra primero. Como te pasaste unos días capaz no te dicen nada depende donde lo hagas pero capaz tienen algo de contemplación ya que son 19 días nada más. saludos
						- Edgardo72
Por los días no vas a tener drama. Por los km siempre te dicen mas menos 1000 km, o sea de 9000 a 11000 lo podés llevar. Así que por 20 días no tendrías que tener problemas.
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
- elprismadegonza
- Agradecido : 13 veces
Hola,
El aceite no tiene vencimiento, solo hay que controlarlo, si no se va a usar por mucho tiempo, que no se genere humedad dentro del motor.la humedad desaparece encendiendo el vehículo por 10 minutos .
Ahora, si se llegó a los 10 mil kms; habrá que cambiarlo, porque ademas de lubricar, el aceite contiene los residuos de las piezas metálicas e impurezas que se van generando con el uso.
Si pueden recomiendo algun aceite semi-sintetico. hace rendir mas la nafta y por la cantidad de aditivos que contienen son mas durables que los aceites minerales.
Espero que se entienda la info...
				Chevyzul
Hola, según tengo entendido el auto (tengo un Prisma con 3100 km.) viene con aceite sintetico de fábrica. Ahora bien, en la concesionaria me aconsejaron cambiar aceite y filtro a los 5000/7000 km. Hmmmm
						- Edgardo72
Curro de la agencia. Solamente a los 10000 kms o al año de uso.Chevyzul escribió:Hola, según tengo entendido el auto (tengo un Prisma con 3100 km.) viene con aceite sintetico de fábrica. Ahora bien, en la concesionaria me aconsejaron cambiar aceite y filtro a los 5000/7000 km. Hmmmm
Yo al mio se lo cambié a las 9900 km y cero drama y el caso más extremo que conozco un onix LT lo hizo a los 25.000 km ( Si... el primer cambio de aceite y filtro) y tampoco tuvo problemas. salidosChevyzul escribió:Hola, según tengo entendido el auto (tengo un Prisma con 3100 km.) viene con aceite sintetico de fábrica. Ahora bien, en la concesionaria me aconsejaron cambiar aceite y filtro a los 5000/7000 km. Hmmmm
- eduardoprisma
hola amigos, les comento que nuestros autos utilizan aceite elaion F-50 D-1, es aceite sintético y esta preparado para 25000KM, cuando hacemos el servis cada 10000KM estamos derrochando el aceite a mitad de uso, yo hice al servis en ypf y me costo $1200 contra $2500 que me cobraba el consecionario
