PROBLEMAS CON MY LINK se cambia a entrada AUX solo
edwardromero
- Agradecido : 3 veces
Hola les comento acerca del sistema Mylink. hice las modificaciones de cortar cable azul,colocar una tecla y ver video en movimiento,resulto perfecto, lo raro es que a veces se cambia solo estando en FM, USB O FOTOS Y VIDEOS a entrada AUX. lo hace solo ,va y viene ,a veces muy frecuentemente o a veces no lo hace.
Queria saber si a alguien le pasa lo mismo, Si es por la modificacion o sera otro problema.
- Agradecido : 729 veces
Re: PROBLEMAS CON MY LINK se cambia a entrada AUX solo
Lo hace cuando tenes el video desbloqueado o sin el video desbloqueado?
- Agradecido : 159 veces
Hola edwardromero, fijate si esto te ayuda:
http://clubonixprisma.com/viewtopic.php ... iar#p15267
A mi me parece que viene por ahí el problema.
edwardromero
edwardromero
Hola Segio Ltz esa opcion me falta revisar,el tema de humedad o basurita en la entrada AUX, nunca la use pero quien sabe ,la reviso y les aviso
edwardromero
Hola les comento ,resolvi el problema,era la conexion q hice para ver video en movimiento,uno de las terminales q se agregan para hacer el puente no hacia buen contacto,ahora todo bien.
- Rodocita
- Genio
- Agradecido : 95 veces
Hola!
me pasas el link o mas datos?
gracias!!!
Hola! perdon si no es el hilo, pero que compraste para ver video en movimiento?edwardromero escribió:Hola les comento ,resolvi el problema,era la conexion q hice para ver video en movimiento,uno de las terminales q se agregan para hacer el puente no hacia buen contacto,ahora todo bien.
gracias!!!
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... MOVIMIENTORodocita escribió:Hola!Hola! perdon si no es el hilo, pero que compraste para ver video en movimiento?edwardromero escribió:Hola les comento ,resolvi el problema,era la conexion q hice para ver video en movimiento,uno de las terminales q se agregan para hacer el puente no hacia buen contacto,ahora todo bien.
gracias!!!
