iluminacion del instrumental
hola a todos quisiera consultarles si poniendo el motor en marcha existe alguna opción para que no se enciendan las luces tanto del tablero como de la pantalla my link. desde ya muchas gracias.
Re: iluminacion del instrumental
Al lado de la perilla de luz tenes un reostato que permite regular la intensidad de la luz. Cuando esta al minimo, deja de molestar, a la noche es demasiado.
Si perdon no especifique que esto es.motor en marcha.estando detenido y sin encender luces de posicion.como hacer para q no se enciendan las luces de tablero y pantalla.ya q encendiendo las luces de posicion hay si se puede disminuir o aumentar la luminosidad.
- Agradecido : 727 veces
Lamentablemente no se puede regular el brillo con las luces de posición apagadas
teddprisma
No se pueden regular con las luces de posicion apagadas, pero podes prenderlas, regulas, las apagas y te queda esa configuracion
