Primer Viaje, Altas cumbres.
lucasdrincovich
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 20 veces
Mensaje por lucasdrincovich »
Colegas:
Este finde decidí con mi novia sacar el Prisma a la ruta por primera ves. Ya teniamos reservado un hotel en Villa Gral Belgrano, por lo que el itinerario de viaje fue de la siguiente forma.
El auto tenia antes de salir algo de 300km.
Partimos con tanque Full solo le había hecho 25km en la ciudad.
Río Cuarto 08 am pasamos por estación de servicio desayuno y partimos.
Paramos en Belgrano estiramos las patas y seguimos hasta dique de los molinos, alta gracia y falta del carmen donde inicia un camino de sierras grandes con curvas y contra curvas en subidas y bajadas impresionantes, el que conoce sabe de lo que hablo.
Llegamos hasta el condor (mitad de camino de las altas cumbres) compramos pan casero, jamon crudo y cargamos el termo. Nos fuimos a hacer la comida de media mañana a la cascada que esta pasando el ingreso del camino del cura brochero o llamo de los artesanos.
Luego llegamos hasta Mina Clavero almorzamos y emprendimos regreso a Belgrano pero esta ves por san clemente rodeando a villa del dique por el otro lado. Tambien hermosa ruta con buenas cuervas.
Noche en belgrano, cena una buena trucha del lugar bien regadita con un vino.
Día siguiente volvimos hasta santa rosa de calamuchita almorzamos locro en lo de unos amigos y salimos a pasear para el lado del embalse de rio tercero.
Ya tipo 19 hs emprendimos viaje a Río Cuarto, he ahí donde hice mi maldad :angelic-green: LO PROBE en la autovía llego a marcar 191 km/h Aclaro habia una pequeña pendiente negativa muy leve y 0 viento.
El viaje se realizo siempre a velocidades variantes, en ruta desde 90 115 130 a 150 por periodos y tambien la probadita hasta 191 :music-rockout: . (KM/h)
Cosas positivas:
- La acústica. Excelente se puede hablar sin elevar la vos, la musica se escucha perfecta-.
- Comodidad, las butacas dan una posición de manejo muy correcta.
-Visibilidad, es correcta hacia adelante y sobre todo muy buenos retrovisores.
- Motor, la respuesta es increible.
-Consumo, dejo todas las fotos para que ustedes puedan comprobar.
- :D Estabilidad, no es para correr una carrera de rally pero entre fuerte en algunas curvas y anda muy bien.
:angry-cussingblack: Negativas:
Caja, en frio es un tanto tedioso el tema de la segunda entra como si rosaria algo o la selectora no frenara correctamente.
:shock: Ruido a agua, sorprendentemente lo puse en marcha y al acelerarlo levemente en vacío hacia ruido como que corre agua en una cañeria.
Luces: No se apagan automaticamente.
Aislación termica: No es buena ya que constantemente con temperaturas externas de 5 a 8 grados habia que estar ventilando, esto es porque se pasa calor del motor.
Les dejo fotos y a medida que pregunten voy respondiendo o al acordarme algunas otras cosas las subo. Cuando baje las fotos de la camara profesional las subo tambien.
Datos de tablero:
Odometro total 919 km
Odometro parcial 625 km
Tiempo en movimiento 10.43 h
Km para recorrer antes de la recarga 99 km
Km para recorrer luego de tanque lleno 741km
Vel promedio 51km/h (esto me parecio medio poco)
Promedio de consumo 13,8 km/l
Antes de entrar en las altas cumbres:
Parador el condor
Altas cumbres
Y aca les dejo las capturas del tablero, a tener en cuenta recargue 980 pesos de INFINIA y no corto el surtidor lo que si marca completo el tanque.
Saludos-. :banana-linedance:
Re: Primer Viaje, Altas cumbres.
Gracias Lucas, el tema del ruido de agua que sentís es normal, cuando se pone en contacto o en marcha el auto se escucha, creo que tiene que ver con el circuito de calefacción.
Hola gracias por compartir lindo viajecito! saludos
rubengonzalez00
Mensaje por rubengonzalez00 »
Gracias por compartir Viaje con vos!! Jeje yo me quiero hacer un viaje a Chile a fin de año q no esté tan apretado. Lo voy a planear bien!! Saludos
edug
Mensaje por edug »
Muy bueno el viaje Lucas!!!!!
Srwet
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Srwet »
Martin escribió:Gracias Lucas, el tema del ruido de agua que sentís es normal, cuando se pone en contacto o en marcha el auto se escucha, creo que tiene que ver con el circuito de calefacción.
Creo que no se refiere al checking de fluidos en contacto, sino al auto ya en marcha estando en neutro y con el motor regulando en idle, si das una acelerada "de taquito" se siente un ruido a fluido, intenta acelerar con la mano y el oído a la altura por debajo del volante.
Yo creo que es el circuito de nafta desde el tanque hasta el motor.
lucasdrincovich
Bueno el tema del ruido a agua es como lo menciona Srwet es con motor en neutro.
Hoy les dejo las fotos sacadas con la camara profesional las anteriores fueron sacadas con la Gopro.
Espero les gusten. Saludos. :music-rockout:
La primera y la tercera de propagandaaaa.. jajaja mandalas a GM..
cesarprisma
Agradecido : 7 veces
Mensaje por cesarprisma »
de los 4 colores el plata es el mas vendido (porque la agencia no tenia otro) o el que mas gusta?
Si intercambiamos la patente, es muy dificil saber cual es cual..jajaja
Pd. Estoy atras del aleron, asi lo identifico mejor!...
lucasdrincovich
cesarprisma escribió:de los 4 colores el plata es el mas vendido (porque la agencia no tenia otro) o el que mas gusta?
Cesar: lamentablemente en mi casa color blanco no habia, entoces de los colores que quedaban que eran azul, gris oscuro o negro me quede con el gris claro.
No entendi lo de la pantente, lo decis por tu auto? Ojo que el mio tiene la magia en el baul jajaja le puse un woofer pioner de 12 pulgadas ultrachato con una pote digital de 1000wats.
saludos.
