Airbag
FrandoCBA
Airbag
Mensaje por FrandoCBA »
Hola muchachos tengo un onix lt 2013 les comentó que hace unos días en el tablero me arrojó cod 95 ( falló airbag ) suena la alarma como si estuviéramos andando con el frenó de mano tirado.. a diferencia q el tablero se vuelve loko.. velocímetro baja a cero, combustible igual, los indicadores de giro y de luces en el tablero no funcionan.. Y sale el dibujo del auto con una llave adentro.. evidentemente q hay q repararlo... ahora lo raro q no lo hace siempre.. eh probado de apagarlo y prenderlo y desaparece la falla... el viernes empezó x la tarde con la falla.. hoy llamé al taller de chevrolet quedarom en comunicarse... si alguno paso x esto comenté si experiencia.. cuando lo resuelva comentaré lo q me digan.. saludos
Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Re: Airbag
Mensaje por Edgardo72 »
Scanner urgente. La única vez que tuve una falla similar fue en una Kangoo, viniendo por RUTA 2 me estaba quedando sin batería por culpa del regulador de voltaje que no cargaba. A partir de cierto momento el tablero se volvió loco, se encendían las luces de alarmas y variaba la aguja del velocímetro hasta que murió la batería y volví en remolque.
Agradecido : 726 veces
Re: Airbag
Quizás es un problema eléctrico como dice Edgardo, porque es raro que te falle todo el tablero, por las dudas hacelo revisar, es muy riesgoso
Agradecido : 154 veces
Agradecimiento recibido: 397 veces
Re: Airbag
Casi seguro que es problema de batería o alternador. Hacelo revisar.
Re: Airbag
Hola me inclino por que le hagas un cambio de batería y verifiques la carga del alternador. A mi viejo le paso algo similar en un aveo y era la batería tenía 3 años de uso y chau! saludos
FrandoCBA
Re: Airbag
Les comento hoy lo lleve al taller de la concesionaria y le metieron la compu.. me dijeron quisieron meter el chamuyo del canbus q en algún lado a lo mejor no le hacía retorno u si persistía q lo llevará de nvo para q lo revisarán unos días.. traducción : nunca le encontraron nada, no saben xq ocurrió eso y lo dejan así! Si falla de nvo trae lo y lo revisamos completo con días de tiempo para poder pensar q puede ser jajaja .. Pero me inclino más x lo q dicen ustedes respecto a la batería ya que tiene 3 años casi.. Y no suelen durar tanto tiempo.. la falla no la hizo más desde el sábado y en la computadora del auto la falla se borró ese día y no apareció más.. gracias x el aporte muchachos me quedo más tranquilo
Re: Airbag
puede ser un fusible tambien. no tengo el manual a mano para leer y si puede ser eso. las baterias como maximo tiene una vida util de 4/5 años pero ya a partir de los 3 empiezan las fallas, todo depende tambien de cuanto uso de das al auto. en mi caso en mi ex corsita me duro 2 años una moura xq lo usaba solo los finde.
Ezequiel M
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 7 veces
Re: Airbag
Mensaje por Ezequiel M »
Coincido con los demás respecto de la batería. Ya con tres años y si sos de hacer tramos cortos, es probable que ya no quiera más. Yo iría a un local de baterías para que le hagan la prueba. De paso te enterás si el alternador carga bien y si el regulador está cortando en la tensión que corresponde.
