gongerardo escribió:No es lo mismo apagar todo y volver a prender después de 30 segundos, que ejecutar el archivo MgrRstr.EXE,
Son dos cosas distintas, y es necesario hacer las dos cosas,
Yo por ejemplo, después del paso 10, hasta estuve viendo como habia quedado la configuración del vehiculo,
y hasta escuche radio. etc.
Después arranqué con el paso 11. para terminar de finalizar todo.
Siendo asi Gerard,
Por lo que entiendo para continuar con el punto 11 habria que entrar de nuevo a modo DEVELOPMENT para hacer el reset ? Tomando la precaucion de haber encendido el auto por precaucion ? Tengo cagaso de hacer algo que lo deje en un loop.
Si.. si .. tal cual, hay que entrar en modo DEVELOPMENT , siempre siempre la llave en punto de encendido, si prendes el auto mejor,
eso es para evitar el apagado automático, muchos quedaron en loop justamente por eso, no se dieron cuenta
y el auto se apagó solo mientras actualizaba.
estuve leyendo el paso a paso y me parecio muy completo.
Viendo con detalle cada punto, me surgio una duda entre los puntos 10 y 11.
Cuando se esta terminando de hacer lo indicado en el punto 10, menciona que hay que apagar el auto, sacar llaves, abrir y cerrar puerta, esperar que se apague la luz.
Ahora el punto 11 arranca con que hay que ejecutar el archivo MgrRstr.exe ...
Esta es la parte que no entiendo .. el punto 10 no termina haciendo un reset con el procedimiento indicado, para despues al arrancar el auto quedar el MyLink como para usarlo normalmente ?
Disculpen si no soy claro o lo entendi mal, pero quiero hacer el proceso de actualizacion con la menor cantidad de dudas posibles y sirva al resto.
Bien por sacarte las dudas, si, en realidad si ves el video que dejé, a partir del minuto 8:40 podes ver que se queda sin el mando a distancia, y el tipo del video en realidad el hace todo el paso 10 del reemplazo de los archivos del backup y cuando termina, ahi le da ejecutar al MgrRstr.exe. De ahi se reinicia sólo el estereo y se recupera la funcion de mandos al volante, temperatura, etc. (siempre y cuando tengas mi misma version y uses los archivos que compartí). O sea como que no es necesario el paso 11 si haces todo lo del paso 10 y luego le das ejecutar al archivo MgrRstr.exe.
Se entiende? Avisame cualquier cosa. Saludos.
P/D: Ya actualice ese detalle del paso 10-11 que confundia un poco y a algunos nos pasaba desapercibido jaja ahora está mas claro!
Hola chicos!!! Yo actualice el my link tal cual dice el tutorial. Quedo re bien. Gracias mi auto es un prisma luz 2015, versión del my link 23.5. Ahora está actualizado
Yo pude actualizar my link y pude ver videos en movimiento pero se me desaparecio la temperatura exterios de la pantalla, eso se poduede solucionar o estoy pretendiendo mucho? Aunque me interesa mas ver videos cuando ando en el auto que ver la temperatura exterio pero quiero saber si se puede volver a poner la temperatura en my link
matiaspaz984 escribió:Yo pude actualizar my link y pude ver videos en movimiento pero se me desaparecio la temperatura exterios de la pantalla, eso se poduede solucionar o estoy pretendiendo mucho? Aunque me interesa mas ver videos cuando ando en el auto que ver la temperatura exterio pero quiero saber si se puede volver a poner la temperatura en my link
Si tenias mi misma version y usaste los archivos que yo puse no tendrias que perder nada de nada...
Hola, una consulta, estas actualizaciones que le hacen al equipo de sonido por casualidad saben si las hacen en las agencias o service tambien? ya que le tengo terror a largarme a hacerlo y meter la pata como vi que les paso a varios, porque si lo hace el service o agencia prefiero pagar y quedarme tranquilo.
Desde ya muchas gracias.
joseplatz escribió:Hola, una consulta, estas actualizaciones que le hacen al equipo de sonido por casualidad saben si las hacen en las agencias o service tambien? ya que le tengo terror a largarme a hacerlo y meter la pata como vi que les paso a varios, porque si lo hace el service o agencia prefiero pagar y quedarme tranquilo.
Si.. las agencias también lo hacen. sino recuerdo mal cobran algo de $900.
