No prenden antinieblas
lucio083
Mensaje por lucio083 »
Buenos días gente estoy con un problema en las luces antinieblas,no me prenden,revise lámparas y están ok,mire el fusible número 36 que dice el manual y nada esta ok.la luz testigo del tablero prende pero no las luces,alguno sabe cual es el relé o el posible problema,espero sus respuestas,muchas gracias gente.
Re: No prenden antinieblas
uh q c*****!!! vamos x partes como dijo uno
*cambiaste el fusible o lo sacaste y volviste a poner?
*las lamparas como sabes que estan OK?
*fijate si algun cable que conecta los iodos estan desconectados
y sino lo mejor a un electricista
contanos como te fue
espero que sea una huevada!
suerte
lucio083
Bueno por ahora sigo sin que prendan,revise otra vez el fusible lo cambie por otro del mismo amperaaje y nada.las lámparas las saque y a simple vista no tienen los filamentos cortados,cuando prendo se escucha en la caja fusilera un relé como si quisiera pegar.el sábado voy a sacar el paragolpes y tratar de ver si no se cortó algún cable.
no tenes un busca polo a ver si hay corriente?
cuando saques el paragolpe podes hacer un tutotial? tengo q sacarlo tambien y tengo miedo de hacerlo mierd... soy muy bruto a veces.
espero que sea una boludes tu problema y mantenenos al tanto
suerte
Srwet
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Srwet »
buscapolo para saber si hay corriente, tester para medir continuadad en las lamparas.
Son las originales, led xenon? Probaste otros balastros si es xenon?
lucio083
buenas gente todavia no pude ponerme de lleno,el sabado saco paragolpes y mido continuidad en porta lamparas,de paso hago tutorial,las lamparas son las osram comunes.
Fabi
Mensaje por Fabi »
Hola lució, tuve un problema como el tuyo. No me encendian los antinieblas y no me marcaba error en la compu. Así que saqué las lámparas y no estaban quemadas. Pero cuando la volví a conectar ajuste la ficha y prendieron. Fíjate de tocarlas sacando sólo un plástico detrás de las luces. Hay un tutorial en el foro que lo explica. Nunca más tuve problemas. Espero te sirva
Fabi
Las luces antiniebla no reportan en el tablero error cuando están quemadas, el resto de las luces si lo hacen
