presion cubiertas onix
lucasonix2016
Hola. Les cuento que infle las 4 cubiertas con 32 libras y es imposible andar en calles de tierra. Probé con 31 y con 30 y siguió igual de duro y saltarin. Ahora le puse 29 y anda un poco mejor en la tierra. Que presión le están poniendo. Gracias
- entrecanibales
Re: presion cubiertas onix
Yo 32, pero en calles de tierra la verdad nunca lo pensé
enviado dsd mi NO
Aifon pobre
enviado dsd mi NO
Aifon pobre
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola, la verdad siempre le puse a los autos 30 libras sin problema el gomero me recomendó lo mismo
29 o 30, se que en ruta se le pone 2 libras mas. nose si se percataron esto, cuando voy a la estacion de servicio, pongo 30, te la infla todo perfecto, se me ocurrio sacar el pico y volver a medir, salta que tiene 1 libra menos
que onda??? pruben en hacer eso
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Puede ser un tema del calibre de presión de inflado igualmente 1 libra de diferencia no la vas a percibir. Imaginate que esos calibres de estación de servicio los usan muchas personas y muchas veces no andan muy bien que digamos. lo ideal es comprar un pequeño calibre de bolsillo y tenerlo en el auto.Blopaz escribió:29 o 30, se que en ruta se le pone 2 libras mas. nose si se percataron esto, cuando voy a la estacion de servicio, pongo 30, te la infla todo perfecto, se me ocurrio sacar el pico y volver a medir, salta que tiene 1 libra menosque onda??? pruben en hacer eso
Igualmente hay que tener un cuenta que cada medida de neumático lleva su presión correcta de aire, de ahí a que cada uno ponga lo que considera correcto por el andar es otra cosa. La información de cuantas libras con y sin peso se ve en el parante del auto.
carlos1951
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
la etiqueta de mi onix ltz modelo 2019 dice que la presión debe ser 35 libras, si carga y lo mismo con cargado. En ruta cuanto hay que ponerle ?
Hola con 35 libras estás más que bien de presión para la ruta, yo estoy usando 32 en ciudad y 35 en ruta. saludos
- tututu
Es muy paranoico comprar un bombita de 12V con manometro?
Para llevar en los viajes me parece un buen aliado, algunas son chiquias...
Onix Joy plus y:
