tapon del carter
martin1976
tapon del carter
Mensaje por martin1976 »
hola gente, necesito cambiar el aceite y me encuentro con que el tapon del carter es de tipo estrella, alguien sabe la medida exacta para ir a comprarlo, gracias.
Re: tapon del carter
Hola gente me sumo a la inquietud de Martin !!!!
vayan a un lubricentro y pregunte chicos, mejor que ellos en el tema no creo jeje
Agradecido : 157 veces
Hola Amigos, es Punta Torx 45
dario2015
Agradecido : 25 veces
Mensaje por dario2015 »
afirmativo el otro dia cambie el aceite y probe y es torx 45 el mio es 2013 lo aclaro por si al cambiar el año cambia el modelo de tapon , lo que si cada vez que saco el filtro , cae bastante aceite al chapon ,lo sacare para lavarlo , compre esta vez el ac delco original 5w 30 a $535 y $ 95 el filtro ac delco y el de aire genenerico a $100 y con el aceite este anda muy suave y el gasto es razonable saludos
churu
Agradecido : 11 veces
Mensaje por churu »
dario2015 escribió:afirmativo el otro dia cambie el aceite y probe y es torx 45 el mio es 2013 lo aclaro por si al cambiar el año cambia el modelo de tapon , lo que si cada vez que saco el filtro , cae bastante aceite al chapon ,lo sacare para lavarlo , compre esta vez el ac delco original 5w 30 a $535 y $ 95 el filtro ac delco y el de aire genenerico a $100 y con el aceite este anda muy suave y el gasto es razonable saludos
Hola señores, gracias a todos por el dato, tengo el Prisma hace poco, modelo 2013 y quiero hacerle el "service" yo mismo, llegué aca buscando la medida del TORX. Una consulta, para quitar el chapón: los bulones que lo sujetan enroscan a una tuerca que hay que sujetar con llave o la misma esta anclada al soporte? (O lo mismo sería que el "soporte" esté roscado).
Kiko
Agradecido : 66 veces
Mensaje por Kiko »
churu, las tuercas están ancladas, no es necesario sujetarlas....
$1200- me gaste en 4L en aceite acdelco, filtro de aire y aceite GM y el de habitaculo wega. nose si esta a precio pero me parecio bastante bien, ya que $1200 solo sale el aceite ypf
churu
Mensaje por churu »
Yo gasté en Abril de 2017, $650 por 5 Litros de aceite 5W40 Motul X-Cess (sintético, excelente aceite), 700 pesos todos los filtros originales (Aceite, Aire y habitáculo). El cambio se lo hice yo, el tapón efectivamente se saca con un Torx T45.
Saludos y gracias por la info a uds!
entrecanibales
Mensaje por entrecanibales »
el X-Cess es excelente pero te fijaste si cumple las normas Dexos1 ?
y otra duda cuando cambian el aceite uds mismos que hacen con el aceite viejo ?
