Perdida de aceite
German74
Perdida de aceite
Malas noticias recién tome la decisión de tirarme debajo del auto para ver como se ve el cubre carter por la mancha que les comente y esta de ese lado seria el izquierdo mirando el auto de frente todo transpirado tengo una perdida de aceite por algun lado. Estoy re caliente el auto tiene 5 meses y solo 2000 km espero que no sea grabe mañana a primera hora pido turno en la consecionaria
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Re: Perdida de aceite
Germán, no creo que sea algo muy serio, seguramente alguna gilada que lo más probable es que te lo solucionen rápido. Aparte y discúlpame que te lo diga, ponerse nervioso solo sirve para tentar al infarto y no soluciona nada; lo ideal es que pidas el turno, hables con el jefe de taller y amablemente le expliques que necesitas el auto, que trate de darle la mayor agilidad posible a la solución...German74 escribió:Estoy re caliente el auto tiene 5 meses y solo 2000 km espero que no sea grabe
Te deseo la mayor de las suertes...
Hola llévalo a la garantía a varios le tuvieron que cambiar un reten de la caja porque perdía aceite pero no es nada grave. Y sería bueno que mandes a lavar el motor con vapor para ver donde está la perdída. saludos
traquilo que tiene solucion!
es cosa de llevarlo al taller, lo arreglan y lo pasas a buscar!
contanos dps cual fue el problema.
German74
Muchas gracias a todos por sus respuestas les pido disculpas por un error recién mas frío volvi a leer y casi me muero Grave seria correcto estaba tan caliente que ni me di cuenta. les comento mañana tengo turno en la consecionaria pero ayer escribi un mail a chevrolet y me dieron un numero de legajo para seguimiento o sea ellos tambien van a ver que esta pasando esto lo hice por una mala experiencia anterior con la gente de servicio post venta.
Me cuadra mucho lo que me dicen del reten de la caja se acuerdan el ruido que les comente cuando pongo y salgo en 1ra...
Ni bien sepa que es les cuento.
Sls.
Sls.
Tranquilo German que no creo que sea nada grave, esta bueno que hayas llamado a Chevrolet para hacer un seguimiento del tema.
Despues comentanos como te fue por favor.
Exitos y que se solucione cuanto antes.
German74
Hola a todos hoy es el segundo dia que tengo el auto en el service me adelantaron que es una perdida de aceite por el tapon del arbol de levas lo sellaron y están probando que no pierda...tambien están viendo la caja y direccion.
No entiendo como un auto 0km con 5 meses de uso pueda tener esta falla..
Bueno espero opiniones o asesoramiento o experiencias puede que alguien le paso y me cuenta.
- Kiko
Pero si es un tapón, lo tienen que cambiar, no sellar...German74 escribió:una perdida de aceite por el tapon del arbol de levas lo sellaron y están probando que no pierda
Germán, lo que ocurre es que el control de calidad está ausente y no sólo en Chevrolet, en la mayoría de las marcas...German74 escribió:No entiendo como un auto 0km con 5 meses de uso pueda tener esta falla
- entrecanibales
dsd el tapon ( que no se a que se refieren ) hasta abajo deberías haber visto una chorreada por fuera . ojala te lo solucionen
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola hojaldre sea el tapón fíjate si no te perdió por la distribución si te salpicó la correa te lsctendrian que cambiar d. Suerte.
