con la llave de repuesto se activa la alarma.
Hola gente. soy nuevo en el grupo..tengo mi prisma lt y no puedo resolver un problema....cuando abro las puertas de forma mecánica ( introduciendo la llave en la cerradura ) se activa la alarma y no se como desbloquearla....¿ alguien me puede ayudar?
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Re: con la llave de repuesto se activa la alarma.
Probaste Poniendolo en contacto???
Hola tenes que abrir la puerta y poner en contacto rápidamente sino siempre te va a sonar la alarma al abrir la puerta de forma manual. Al poner en contacto se desactiva. saludos
onixskyblue escribió:Probaste Poniendolo en contacto???
Enviado desde :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: :banana-dance: siiiiiiiiii!!!!!! gracias !!!!!!mi SM-G920T mediante Tapatalk
Hola, se soluciona como comento Onixito !!!
Apenas abras la puerta, tenes que poner la llave en el contacto y no deberia sonar la alarma, sino es asi vas a tener que llevar a que te lo revisen.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola si no se desactivan con el control llévalo a revisar no te recibe los comando de la llave la alarma suerte y contamos como te fue.
- vientopampero
- Agradecido : 18 veces
Qué bueno es el foro.
Me evitó crear un tema porque tenía la misma duda.
Es bueno saber que la alarma se desactiva una vez introducida la 2da llave en el contacto.
Gracias !!!!
Gracias !!!!
si es medio molesto!! abris la puerta y empieza a sonar la alarma, van a pensar que te lo estas robando jeje
pero una vez que pusiste la llave en el tambor y luego contacto, deja de sonar
- erosorio
- Agradecido : 46 veces
no existe forma de activar la alarma con la segunda llave?, pregunto porque la idea es compartir el auto con mi mujer y que cada uno tenga su llave.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
La unica forma es poner una alarma con volumetrico, alguna compatible o con la llave o una mejor, en concesionaria me ofrecen la positron, dicen que es la original, en 4500, habiendo mejores alarmas por la mitad de precio y mucho mejor.
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
