Limpiaparabrisas Delantero
- Niico
- Agradecido : 19 veces
Que tal gente?
Quería saber si a alguien le pasa o le pasó lo siguiente.
Ayer, con la lluvia que cayó en bs as, note que el limpiaparabrisas delantero, lado conductor (el mas largo), comenzó temblar mucho luego de estar usandolo, incluso bajo lluvia intensa.
Aclaro, que desde el 4to mes de adquirido el auto, ya lo hacía. Tengo un onix 2015 de septiembre.
El tema es que solo lo hace el limpiaparabrisas izquierdo, el derecho funciona y barre sin problemas.
Otro cosa que note, es que si lo hace solo una barrida, no lo hace. El problema es cuando lo uso mucho, y cuando vengo en velocidad.
Alguno tiene algún consejo para solucionarlo, o intentar algo antes que terminar en el cambio?
Gracias
Gracias
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Re: Limpiaparabrisas Delantero
Dalo vuelta... y probalo!!
Es sencillo y efectivo, en mi caso lo solucione así!onixskyblue escribió:Dalo vuelta... y probalo!!
- onixskyblue
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
- Niico
Dale, voy a intentar hacer eso, y les comento si resultó, o no.onixskyblue escribió:Dalo vuelta... y probalo!!
Gracias!
Me sumo a la inquietud gente .. a mi me esta pasando lo mismo .. podran dar detalles de como hacerlo ??
Sacas la escobilla y cuando la tenes en la mano, hay que sacar el plastico que hace el movimiento pivotante ( es chico, de 5cm de largo por 1cm de ancho)
Colocandolo al revés, cambia el sentido de la escobilla.
