Perdida en la Manguera de calefaccion
Buenas tarde soy nuevo en este foro y querria consultar si alguno les paso que la manguera de calefaccion que esta del lado del motor gotea cuando el auto esta en marcha , ya la saque y la volvi a colocar a presion y coloque la trava que viene con la manguera pero igual sigue perdiendo , me fije y no esta ni rajada ni rota y el unico ajuste que tiene es un alambrecito a presion , quizas este poniendola mal y tiene alguna guia para que no gotee, alguien puede ayudarme . Tengo un Prisma 2014 .
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Perdida en la Manguera de calefaccion
Hola , es que la coneccion por donde pierde es rigida y no puedo ponerle una abrazadera salvo que corte la manguera pero no se.
Gracias
Gracias
- dario2015
- Agradecido : 25 veces
comprate una abrazadera a cremallera y le das para el lado de abrir y sale toda la cremallera y te deja ponerla por fuera de la manguera luego la enebras la cremallera y la cerras y listo no se si fui claro las oriinales tipo gancho las pones y sacas dos veces y pierden tension y no apretan saludos
Hola , si creo que hare eso pero cuando me nombras las abrazaderas a cremallera son las que se atornillan No??
Usando esa cremallera tendria que cortar la manguera no ???
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
No. Lo que te dice dario2015 es que abris la abrazadera (es decir, desatornillas todo el recorrido de la cremallera, hasta que se suelta, entonces se abre). La colocás donde va, enebras de vuelta la cremallera en el tornillo, y enroscas hasta apretar. De esa manera no hace falta desenchufar la manguera.Charlydro escribió:Usando esa cremallera tendria que cortar la manguera no ???
