que precauciones debo tener cuando retiro el vehiculo?
- jorge1266
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 26 veces
la semana que viene tengo la entrega de mi prisma joy ls+ quiero que me diga alguno que haya  tenido una mala experiencia con el auto al momento de agregarle los accesorios si hay que prestar atencion a ciertos detalles que le han encontrado luego de retirarlo ya que le he echo instalar el cierre, la alarma , chapon y polarizado "todo en la agencia oficial" a que debo ponerle atencion como para reclamar en el momento???  ya que es mi primer 0km y me ha costado mucho como para que me jodan
						- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Re: que precauciones debo tener cuando retiro el vehiculo?
No hay mucho para decir. solo reclama como  te pasan el cierre de las puertas traseras. no le ponen los "fuelles" y pasan el cable al aire. reclama eso y que se hagan cargo si se filtra agua o si se corta el cable queda expuesto.
si es oroginal tien que venir el boton al lado de la baliza. y pedi si pueden configurar para que se cierre en movimiento. es algo que nadie pudo lograrlo. se cierra o abre cuando apretas el boton o apretas tu palanca.
chapon y polarizado se pone afuera generalmente. te falta comprar las tuercas antirrobo, las Mc gard son las mejores y cambiar el neumatico temporal por una llanta de chapa y neumatico de misma medida (tengo llanta). busca en foro hay mucha info. Saludos y bienvenido.
Hola Jorge,
Date un vuelta por este foro que hay un listado de cosas a tener en cuenta ...
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... 16&p=12585
Creo que Pablito ya hizo su aporte tambien.
Exitos y felicitaciones !!!
				agustin2004
Lo principal es no firmar la entrega hasta tanto no ver el auto. en mi caso collins me queria hacer firmar la entrega antes de mostrarme el auto. a lo qu me plante y me mostraron el auto primero.
				vmidiatta
- Agradecido : 73 veces
si me parece excelente y en mi caso la próxima antes de firmar aunque sea dar la vuelta manzana, en mi caso sería por el tema de la caja
Coincido con lo que dijo pablito, el fuelle dicen que lo colocan pero no lo hacen. Reclama eso.
Con el tema del cierre, te tendrían q cambiar la tecla ciega x está. Pedí la tecla ciega.
Tomate tu tiempo, mira 10 veces todo. Toca todo y luego disfruta
Esperamos fotos de la nave
