Parlantes para puerta trasera onix joy
NicoMartinez
Se puede colocar parlantes de 6' en las puertas traseras del onix joy??? Y si se puede trae una conexión? O hay que hacerla? Espero respuestas! Gracias.
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Re: Parlantes para puerta trasera onix joy
Hola. hay varios por el respecto. fijate antes de hacer un post nuevo en el buscador, que vas a encontrar mucha info. pero te resumo. Se puede. lo podes hacer en agencia por la garantia o por afuera. el problema es que no se vende el fuelle por donde pasan los cables y tanto en la agencia como afuera te hacen un aujero en la etiqueta negra y hay peligro de que entre agua y tierra.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... 3805&hilit
