Ruido al girar volante
Buenas. Tengo un prisma ltz 2018 pero desde que lo tengo cosa de 1 mes hace ruido al girar el
Volante continuamente... lo vieron y dicen que es normal. Que todos loa prisma lo hacen y que los Onix aún son peores!! Quisiera saber si a alguien le pasa???
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: Ruido al girar volante
Si te referís al ruido que hace la dirección hidráulica al girar a tope (fin del recorrido), es normal. Si en cambio son golpes provenientes del tren delantero, el tema en cuestión es éste https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =10&t=2640
Estoy de acuerdo con lo que menciona Emilio, solo agrego que si tenes el oido muy finito, hace un poco de ruido continuamente sobre todo si el auto esta quieto, ya que la caja hace mas fuerza. Me refiero que si el vehiculo esta en movimiento al girar no se nota. Y al llegar al tope si, tratar por la vida de la caja de no hacerlo llegar a tope con toda en forma habitual ya que esto no le hace nada bien a la caja.carlosgastonbs escribió:Buenas. Tengo un prisma ltz 2018 pero desde que lo tengo cosa de 1 mes hace ruido al girar el
Amigos me paso lo mismo, apenas lo compre al prisma joy pense qe era normal hasta que lo lleve a ver, me dijeron que vino fallada de fabrica la bomba hidraulica
- Agradecido : 17 veces
hola mi consulta tengo un onix joy hace dos años, hace poco espese a sentir ruido al girar andando o parado el ruido no es muy fuerte se siente como un chillido muy suave (como un llanto de cachorro) que podría ser?!!
El mio es un prisma ltz 2017. Nunca iso un ruido al girar el volante. Hace un video y suvilo . Va ser mejor
Hola, mi auto es un Onix Joy Plus 2020 lo tengo hace mes y medio y hace cosa de un mes empece a sentir un zumbido en la dirección hidráulica estando detenido regulando y con volante centrado, pero al girar el mismo hacia ambos lados aumenta, solo se siente desde adentro, por fuera no, y también una suave vibración en el volante y al momento de acelerar parece desaparecer, alguien tuvo este síntoma y encontró una solución, me seria de gran ayuda, de todas maneras este jueves tengo un turno en agencia chevrolet para una revisión sobre este caso y la idea era ya ir con algún dato, en cuanto tenga ojala una buena respuesta desde el taller comento el resultado, Gracias
..HOLA, NO NO ABRI EL CAPO AHORA DEJO DE ACERLO .. LO HACIA CUANDO GIRABA AL TOPE EL VOLANTE... MIRE EL LIQUIDO HIDRAULICO Y BAJO UN POCO MUY POCO APARTE DE QUE ESTA SUCIO EL DEPOSITO, ME DIJERO Q ES NORMAL..aacasa escribió:¿Abriste el capot para escuchar mejor? ¿el ruido es en la bomba o en el tren delantero?
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Si, la suciedad es "normal" en cuanto al ruido me parece que también sería normal un cierto zumbido al accionar la dirección hidráulica, en el mío al menos al llegar a los topes (izquierdo o derecho) se escucha.
