Chicos, buen día, me dispuse a hacerle todo el sonido al onix detallo los links abajo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -watts-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... on-kit-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ocado-_JM+
Tengo todo listo para colocar, lo único que me falta es conseguir los adaptadores para los parlantes de las puertas, si no los consigo los voy a hacer con MDF y pintarlos con aerosol para que no les afecte la humedad.
La duda que me surgió es que la potencia me vino con un kit de cables, el cual trae un fusible de 60A, el tema es que la potencia según especificaciones consume máximo 15, la misma potencia trae uno de 25A integrado.
Por ende tendría que poner un fusible mas chico no? algo asi entre 30 y 40 creo que seria lo ideal ya que la batería ronda los 45...
Algún iluminado por ahi...
Consulta fusible para potencia
pendulumxxx
Re: Consulta fusible para potencia
Hola yo le dejaría el de 60A como te vino, siempre que tuve audio puse en la fusilera de 50A o 60A pensa que va directo a la bateria y aparte tiene la otro fusil de protección la potencia. saludos
pendulumxxx
Onixito escribió:Hola yo le dejaría el de 60A como te vino, siempre que tuve audio puse en la fusilera de 50A o 60A pensa que va directo a la bateria y aparte tiene la otro fusil de protección la potencia. saludos
Es que hay algo medio tonto, la batería tiene 45amper se supone... es de las chicas... y poner un fusible mas grande que lo que puede llegar a entregar la batería es medio raro... voy a probar con uno mas chico a lo sumo se quemara el fusible jaja
El tema q la fusiblera es del tipo ANL mini y me esta costando encontrar fusibles para la misma...
Con uno de 40 debería andar bien, no se que grosor es el cable que usas, tené en cuenta el calor. saludos
pendulumxxx
Jajaj, si ya se pero capaz que alguno me tira un dato que no se, el kit de cables que supuestamente es para potencias de hasta 800w el cable de positivo trajo 8 gauge/awg y negativo igual, la potencia tiene un fusible de 25 asique mas que es no puede consumir... voy a buscar fusible de 30 35 entonces...buckan escribió:Bueno te preguntaste y te respondiste vos mismo
- Nico30788
- Auto: Prisma LS / Joy+
Hola a los parlantes hay que po erle los soportes, sino el iman de los mismos van a tocar con la ventana, me lo dijo un amigo instalador de chevrolet...
Saludos y suerte
Saludos y suerte
