Diagrama Cables Ficha estereo
Publicado: 08 Oct 2018, 11:07
por Nicoezzio
Hola Gente, como les va? consulta, alguien tendra el diagrama de que significa cada cable de la ficha del estereo de onix joy? voy a poner una pantalla, si bien vi los tutoriales me gustaria saber detalladamente que es cada cable de la ficha.
Gracias.
Re: Diagrama Cables Ficha estereo
Publicado: 11 Oct 2018, 20:53
por exaunicen
Hola!! a mi me ayudo cuando puse una pantalla en el joy, este diagrama del agile, que es igual.....por ahi tambien te sirve.
donde los pines 8 y 2 son positivos 4 es masa,en la ficha superior 13 y 9 parlante trasero derecho,14 y 10 parlante delantero derecho,15 y 11 parlante delantero izquierdo,16 y 12 parlante trasero izquierdo. Saludos!!
Publicado: 23 Oct 2018, 15:59
por Nicoezzio
Gracias Monsterrrrrrr
Publicado: 09 Dic 2019, 16:43
por sebato
hola amigos tengo un problema con una intalacion de la pantalla me sobran dos cables blanco negro del enchufe de la pantalla del onix 2018 necesito el diagrama del clableado del enchufe de la pantalla o saber donde van instalados eso dos cables que faltan blanco negroy el otr es blanco negro igual espero respuesta gracias
Publicado: 05 Mar 2021, 20:48
por Alearcuri
Cuál sería el cable que corta con la llave y cuál el positivo que va a la batería? Cambie el estéreo y cuando cortó la llave se resetea el stereo
Publicado: 07 Mar 2021, 13:07
por Sergioltz
sebato escribió:hola amigos tengo un problema con una intalacion de la pantalla me sobran dos cables blanco negro del enchufe de la pantalla del onix 2018 necesito el diagrama del clableado del enchufe de la pantalla o saber donde van instalados eso dos cables que faltan blanco negroy el otr es blanco negro igual espero respuesta gracias
Alearcuri escribió:Cuál sería el cable que corta con la llave y cuál el positivo que va a la batería? Cambie el estéreo y cuando cortó la llave se resetea el stereo
Publicado: 14 Oct 2021, 16:28
por Reymon2021
Hola alguien tendra el diagrama o lps colores de los cables de los parlantes de un agile
Publicado: 15 Oct 2021, 14:40
por Sergioltz
Reymon2021 escribió:Hola alguien tendra el diagrama o lps colores de los cables de los parlantes de un agile
Sí, acá:
Publicado: 17 Dic 2021, 22:02
por fackioundo
Buenas Noches, quizas ya sea un tema resabido por varios, no obstante, les posteo un video de como identifique los cables con un voltimetro.
