Explotaron los airbags
Hola tengo un prisma ltz 2013 choque y explotaron los airbags... Ahora no enciende ni si quiera las luces nada...como si no tuviera corriente...que puede ser?? O de donde se resetea? Hay algun boton?
Re: Explotaron los airbags
Hola no estoy seguro pero creo que el auto tiene una especie de corte eléctrico ante un siniestro y creo que lo tienen que conectar a la compu en una agencia para desbloquearlo. saludos
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
Si no me equivoco y en caso que venga asi, la compu al detectar el disparo de airbags (desaceleracion mide el sensor) activaria un corte de corriente preventivo.
En teoria se deberia desactivar la bomba de nafta tambien, todo para evitar el derrame de combustible y eventual incendio. Igual no es garantia de nada porque en la via de combustible nafta hay, y si el palo es fuerte se puede derramar y terminar de la peor manera. Creo que busca mas reducir el potencial daño o ralentizarlo.
Tendrias que escanearlo y ver que te indica.
- Agradecido : 71 veces
Intentaste desconectar la bateria unas cuantas hs, generalmente las ecu se reinician a los valores de fabrica, pero necesaariamente deberas reponer los airbag porque si detecta que estan en ese estado el error probablemente persista lo que generara nuevamente la accion de desconectar el sistema electrico
fer41
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 3 veces
En enero choque, y se activaron los airbags, pero no se corto la corriente, ni nada de eso,lo subi al auxilio andando, solo se inhabilito cinturón de seguridad conductor, por el tensor y quedaron encendidas las luces de alarma de airbags y cinturon. Por supuesto el seguro dio destruccion total, solamente reponer tablero, airbags , asiento conductor y cinturon , mas de 145 lucas, de chapa y pintura unas 40 mas.
Las Damas no tienen Historia
Los Caballeros no tienen Memoria
