consulta / ayuda
- koolshake2k
consulta / ayuda
buenas tardes
tengo un Prisma LTZ 2015 ( viejito pero me encanta)
alguna vez cuando lo compre habia ledif¡do que se podia entrar en la configuracion de el MY LINK mediante un codigo de desbloqueo ( de echo lo hice en su momento pero como salia de vacaciones no quise meter manos por las dudas )
alguien me puede indicar como se hacia o el topic donde estaba?
desde ya gracias y saludos a todos
Re: consulta / ayuda
Hola,
Fijate en este post que ya se hablo bastante del tema:
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =17&t=2005
contanos como te fue !!!
- koolshake2k
- koolshake2k
Perde tiempo y lee todo primero, si seguis las instrucciones no vas a romper nada .... exitos !!!koolshake2k escribió:GRACIAS DANIEL
EL FINDE LO ROMPO Y LES AVISO
Hola gente quisiera saber si alguien me puede decir que le paso al mylink cuando reproduzco audio via bluetooth del celular y ademas tengo conectado un pendrive en el USB de forma intermitente se cambia de bluetooth a USB y cada vez que pasa eso tengo que cambiar de forma manual.
Los mismo pasa cuando escucho radio y tengo el pendrive conectado al USB se corta la radio y se reproduce el pendrive solo, ahi tambien tengo que cambiar de USB a radio, de forma manual me tiene molesto ese tema, antes no me habia sucedido.
Espero su respuesta y colaboracion.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
- Agradecido : 70 veces
Reemplaza el cable USB.yery escribió:Hola gente quisiera saber si alguien me puede decir que le paso al mylink cuando reproduzco audio via bluetooth del celular y ademas tengo conectado un pendrive en el USB de forma intermitente se cambia de bluetooth a USB y cada vez que pasa eso tengo que cambiar de forma manual.
Gracias de antemano
matiaspaz984
HOLA buenas noches. Quería preguntar si ya pudieron desbloquear MyLink 2 para vides en movimiento?. Yo tenia un Prisma LTZ 2013, al cual pude desbloquear, ahora me pase a un Prisma también LTZ pero 2018 que viene con MyLink 2 y no se como desbloquearlos, no creo que se haga de la misma manera. Podrían darme alguna ayuda por favor... Muchas Gracias
