Los nuevos Onix Plus se prenden fuego
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
General Motors anunció que realizará un recall en Brasil a raíz de los incendios producidos en algunas unidades del nuevo Chevrolet Onix Plus. Este modelo tiene previsto ser lanzado a la venta en la Argentina en el próximo verano. Algunos concesionarios de Brasil suspendieron las entregas de unidades a clientes.
En un comunicado interno, que recibieron los concesionarios y que filtró la revista Quatro Rodas, GM admitió que los incendios pueden ser provocados por una falla en el vehículo. Para corregir este defecto, se realizará un recall (llamado a revisión), que permita reparar las unidades que ya fueron entregadas a clientes y concesionarios.
El comunicado admite que el software de gestión del motor puede desencadenar un incendio. La marca asegura que esto sólo ocurre en condiciones “muy específicas” de temperatura, humedad, presión y composición del combustible.
Hasta ahora, la prensa brasileña reportó sobre dos incendios de Onix Plus ocurridos en Brasil. Uno se produjo en un playón de depósito de unidades, cerca de la planta de producción en Gravataí. El otro fue protagonizado por un cliente, que grabó el incendio en el video que se puede ver acá abajo.
Hay video:
El payaso en vez de agarrar el matafuegos agarra el celular :angry-banghead:
La nota en autoblog
https://autoblog.com.ar/2019/11/06/por- ... en-brasil/
Re: Los nuevos Onix Plus se prenden fuego
emiliounix escribió:
Hay video:
Podria haberlo apagado, pero estaba pagando el plan chevrolet y justo antes recibio el mail con la cuota del mes, por lo que decidio filmarlo para ver si lograba ser un hit en youtube. :auto-ambulance: :auto-ambulance: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :mrgreen:
Que mala imagen les da a los nuevos modelos un recall en menos de 60 días encima no es algo leve como el cambio de un relay sino que se prende fuego el motor, lo que dice chevrolet "La marca asegura que esto sólo ocurre en condiciones “muy específicas” de temperatura, humedad, presión y composición del combustible" me genera menos confianza todavía.
Agradecido : 159 veces
Uno no tiene por que saber o ser bombero. Si le echas con el matafuego, el polvo químico te hace más daño que el fuego jajaja.
Después no se el tema del seguro, si te paga los daños y lo tenés que mandar a reparar o te conviene que te den destrucción total y listo.
Por eso soy partidario de que cuando sale un nuevo modelo, esperar a los resultados en la calle....
emiliounix
Sergioltz escribió:Uno no tiene por que saber o ser bombero. Si le echas con el matafuego, el polvo químico te hace más daño que el fuego jajaja.
Tenés razón. Yo calculo que el dueño pensó "ma sí, dejo que se prenda fuego todo y me den uno nuevo". Igual yo por instinto lo hubiera apagado.
Como dice Onixito, qué mala imagen ver un auto recién lanzado prendido fuego, esto es peor que lo del DPF de las Fiat Toro :oops:
emiliounix escribió:esto es peor que lo del DPF de las Fiat Toro :oops:
Claro, por eso digo de esperar a ver que pasa cuando están en la calle.
Te gastás un paquete de plata para andar renegando con la garantía, agencias, todo para dolor de cabeza.
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Lo único positivo de esto es que seguramente le tengan que bajar el precio.
Se relamen los que van a ganar mercado; Fiat y VW
carielv
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 28 veces
Mensaje por carielv »
Lo de las condiciones específicas debe ser porque hace rato que está en china y no pasó nada.. Evidentemente acá hay algo que hicieron diferente o lo afectan los factores clima/combustible regional..
Es raro que tanto camuflado dando vueltas hace tiempo no haya tenido problemas.. Se ve que están mas para hacer facha que testear las condiciones regionales como correspondería..
Enviado desde mi HTC U11 mediante Tapatalk
leopaldo_cooking
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 299 veces
Mensaje por leopaldo_cooking »
Si fuera que solo se da en unas condiciones muy específicas no hubiera llegado esto a hacerse público y a tener que llamar a un recall :ugeek: ... Esto huele a que no es que se dio solo en un caso y puede volverse mucho más masivo por eso ya hacen un recall. :doh:
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Mensaje por Turcoss »
Me acuerdo un video que circuló donde un onix de los nuevos se incendiaba en la playa de estacionamiento de la fábrica
