Prisma y onix pregunta
Hola gente del club como están, una pregunta alguno me puede decir como tiene la conección de la luneta porque no me funciona gracias
- Guillermo_Padula
- Agradecido : 63 veces
- Agradecimiento recibido: 256 veces
Re: Prisma y onix pregunta
Alguien posteo por aca el diagrama electrico del auto, revisaria tambien si esta correcto el dispositivo que "conecta" la misma, ya que la tecla le envia energia al mismo, quizas este ahi el problema, o en la propia tecla.
Tambien estaria chequear si efectivamente la alimentacion se encuentra energizada (del lado de la luneta), con un simple multimetro midiendo contra la masa (chapa del auto) es probable comprobarlo.
Si si me fijé con el multímetro en las terminales de atrás y las líneas pero esta bien creo que es el botón pero noce cual cable lleva la corriente
- Agradecido : 136 veces
Hola Jesus, me creaste una duda ya que nunca lo habia probado, lo que me di cuenta que solo funciona cuando tenes el selector en el desempañador o en que tenes el desempañador y los pies, ahi apretando el boton del medio del ventilador (o forzador) te enciende la luz y ahi tendria que funcionar.Jesus2020 escribió:Hola gente del club como están, una pregunta alguno me puede decir como tiene la conección de la luneta porque no me funciona gracias
En las otras posiciones no funciona
Suerte. Saludos
Si ya lo probe pero no me funciona, noce si será el relé del desempañador pero no lo encuentro
- Guillermo_Padula
- Agradecido : 153 veces
- Agradecimiento recibido: 395 veces
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =16&t=1633matias293 escribió:alguno tiene el circuito electrico del cierre centralizado gracias
